Wyciek płynu chłodniczego
Witam, zauważyłem wyciek płynu chłodniczego z miejsca na łączeniu - Pompa wody a wąż.
Czy można to jakoś uszczelnić? Czyli np demontaż węża i wymiana jakieś uszczelki w pompie? czy nowy wąż z uszczelniaczem ?
Może wystarczy wymienić lub dokręcić opaskę zaciskową (jeśli jest ze śrubą) na wężu...
Ale cieknie ci z pompy, czy między pompą a wężem ? Bo różnie można wywnioskować, jeśli 2-ga opcja to nie ma co cudować, tylko dokręcić opaskę, a jeśli zaciskowa to zdemontować i założyć taką na śrubkę, jak się postarasz to pewnie da radę zrobić bez spuszczania płynu wink.gif
Żałuje że nie zrobiłem zdjęcia, ale do pompy wody wchodzi wąż który u mnie nie ma żadnej obejmy na zewnątrz i jest wciśnięty w nią.I cieknie z tego łączenia,tzn rosi się że normalnie jeżdżę ale chciał bym to zrobić.Rosi się stamtąd,krople spadają na filtr oleju i dalej.Ma ktoś może zdjęcie od dołu tej pompy jak u was to wygląda ?
No bez foty ciężko, nie chce mi się wierzyć że jest założony wąż bez opaski.... kolega napisze jeszcze co to za silnik, czyżby 1.2 16V ?
Tak dokładnie taki silnik, dobrze by było mieć zdjęcie jakieś aby móc potwierdzić teze:)
Nikt nie jest w stanie powiedzieć?? Jak macie połączoną pompe wody z wężem(sprawdzając nad filtrem oleju) wąż wchodzi w środek pompy, ja przy 1.2 16 V w swoim przypadku nie mam obejmy, czy powinna taka być ????
> Jak wrócę z pracy to luknę u siebie i dam znać
Dzięki że się kolega zainteresował:) Byłem w ASO i kupiłem oring, uszczelkę wewnątrz pompy, która uszczelnia miejsce- rura a pompa:)
Hmm, u mnie wygląda to tak:
I jak widać jest opaska na wężu wychodzącym z pompy. Zaznacz na fotce dokładnie w którym miejscu cieknie wink.gif
Mógł byś wstawić zdjęcie z Epera pompy wody od Stilo 1.2 16V tam wąż jest metalowy i wchodzi równolegle w pompę wody.Widziałem dzisiaj jak to wygląda właśnie w tym programie.Samemu by mi się przydał to bym Ci pokazał smile.gif
To juz pytanie do władców eper'a. Pomożecie ?
Jak widać u mnie też ten chudszy wąż to metalowa rurka, nie bardzo rozumiem o co chodzi ci z tym 'równolegle' wink.gif
//edit
Czyżby to było to ?
Specialnie dla kolegów skombinowałem moje rozwiązanie:)
[image]stilopompa.png Uploaded with ImageShack.us[/image]
Część nr:8 wymienie mam nadzieje będzie ok!
> Nie no luz, pomyliłem tylko pompę płynu z pompą wspomagania
ale chyba nie ze stilo, bo w stilo pompy wspomagania to raczej nie znajdziesz zlosnik.gif
