Gdzie w L jest wlot powietrza (klima)
Czy ktoś się orientuje w którym miejscu powietrza z wnętrza auta jest "wciągane" przez układ klimatyzacji/wentylacji w Lacetti? Chcę zdezynfekować klimatyzację i rozważam środek który krąży w obiegu przez kilka minut odgrzybiając go ale potrzebna jest wiedza którędy powietrze ze środka jest "zabierane" z wozu. Chodzi czy to gdzieś w okolicy filtra przeciwpyłowego przed pasażerem z przodu ?
Wyjmujesz filtr w kabinie pod schowkiem i masz dostęp do skraplacza klimy.
Chcesz użyć aerozolu, który uruchamia się wewnątrz auta? Jeśli tak to stawiasz go w środku na podłodze, nawiew na obieg wewnętrzny i spierniczasz na zewnątrz żeby się nie przytruć
Wiem jak on działa (ten aerozol) chodzi mi tylko o miejsce gdzie jest wciągane powietrze z kabiny do filtracji. Tak myślę nad użyciem takiego środka lub takiego który aplikuje się bezpośrednio na parownik po wyjęciu filtra.
Lepiej na parownik. Używałem takiego do kabiny i nic nie zdziałał
Kupiłem wurtha tego którego aplikuje sie na parownik (serwisowy) zobaczymy jaki będzie efekt. Ozonowałem 2 lata temu i przyznam że to działa ale chcę tez spróbować innej metody. Stacjonarne klimy czyści się też specjalnym środkiem na parownik i kanały i jest super świeżo bardzo długo.
No i klima zdezynfekowana. Aplikacja środka grzybobójczego od "tyłu" przez odprowadzenie skroplin, oraz bezpośrednio na parownik przez otwór filtra. Na koniec jeszcze wtrysk w kanały doprowadzające powietrze na deskę oraz wymiana filtra przeciwpyłkowego. Efekt odczuwalny od razu - zobaczymy jak zachowa się w czasie użytkowania.
A czy byłbyś w stanie w jakiś prosty sposób opisać, ewentualnie wrzucić zdjęcie, gdzie należałoby zaaplikować preparat? Chodzi o ten wąż, gdzie to zaaplikowałeś, bo jeśli chodzi o parownik to pewnie jest zaraz obok filtra kabinowego, nie mylę się?
Tak parownik jest obok filtra kabinowego - po wyjęciu filtra jest do niego częściowy dostęp. Tam właśnie - na lamelki wymiennika zaaplikowałem część preparatu. Kolejny wtrysk według instrukcji czyli od strony komory silnika przez wylot skroplin klimatyzacji. Wężyk wchodzi dość głęboko i wtedy aplikacja środka. Dodatkowo także do każdego z kanałów (kratek) włożyłem wężyk i wyciągając go jednocześnie spryskiwałem ścianki tych kanałów tym środkiem. Wymiana potem filtra przeciwpyłkowego i koniec. Efekt jest odczuwalny od razu.
