[F] Skrzypienie tapicerki, uszczelek
Witam.
W mojej astrze podczas jazdy po nierównościach (czasami nawet niewielkich) występują uciążliwe skrzypienia tapicerek i piszczenie uszczelek.
Borykał się ktoś z podobnym problemem?
Jeśli chodzi o uszczelki, to zawsze pomagał talk. Kupisz w aptece.
Talk pomaga, ale pozostawia osad... Ja stosowałem silikon w spray-u... Natomiast plastiki trudno "unieruchomić"..
> Jak z czasem podeschnie, to dopiero jest SKRZYP
Więc co lepsze? Silikon, talk czy może jakiś inny specyfik?
To chyba zależy co skrzypi.
Ja chyba mam jakiś magiczny egzemplarz, w którym nic nie skrzypi (a sporo było rozkładane)
Jeżeli skrzypią elementy deski - zegary, panel nawiewów, tunel, to można rozkręcić, dobrze podociskać i skręcić na nowo.
Jak mawiają moi znajomi z klubu nexii "astra to taka nexia, tylko nie skrzypi" smile.gif
oni radzili sobie tak, że zdejmowali elementy, podkładali piankę i składali. Pianka taka budowlana, pod panele.
Jeden też zamiast pianki po prostu poobklejał miejsca styków parcianą taśmą izolacyjną.
oba sposoby okazały się skuteczne.
p.s.
Uszczelki w drzwiach przy pierwszych mrozach psikałem silikonem w spraju i jak dotąd nic nie skrzypi.
ja do czasu wymiany drzwi kier . nic nie psikalem bo nie skrzypialo a na wymienine wrota zapodalem tylko smar wazelinowy na bolce zawiasow . i jest ok . poj jest z 94 r
> tylko smar wazelinowy na bolce zawiasow . i jest ok . poj jest z 94 r co prawda slychac sprezyny fotela ale to musi zaczekac az bede mial nastroj i czas aby to rozbebeszyc .
> (...) nic nie psikalem bo nie skrzypialo
Tak, tylko mówimy (przynajmniej ja i autor) o uszczelkach.
Ja silikon walę na zimę przeciwko przymarzaniu.
A co do skrzypienia drzwi, to często się też zdarza, że skrzypią ograniczniki otwarcia a nie zawiasy.
Gliceryna. Zapobiega przymarzaniu uszczelek i (przynajmniej u mnie) skrzypieniu ich w lecie.
Gliceryna? A w jakiej postaci ją kupujesz?
W postaci cieczy wink.gif. W każdej aptece kupisz w butelce wielkości takiej jak z wodą utlenioną.
> W postaci cieczy . W każdej aptece kupisz w butelce wielkości takiej jak z wodą utlenioną.
Dzięki. Jutro spróbuje.
