regulacja luzu zaworowego
mianowicie stuka mi coś w silniku a konkretnie w głowicy a żeby było jeszcze dokładniej to na wysokości korka wlewu oleju. i na 99% jestem przekonany ze jest luz na którymś zaworze. i moje pytanie brzmi jak się zabrać za ustawienie?? nie robiłem tego jeszcze a do odważnych świat należy wiem że się to ustawia (tłumacząc na chłopski rozum i tak żebym zrozumiał a jestem w miare kumaty) i co muszę kupić??
W 900 są hydrauliczne samoregulatory, a we frajerach zawory reguluje się płytkami. palacz.gif
> zapomniałem napisać ze 1.1 spi
1.se czytasz ze zrozumieniem serwisówke
2.sciagasz pokrywe i mierzysz szczelinomierzem luzy i zapisujesz
3a/opcja z dzwignia naciskowa naciskasz wyjmujesz płytke odkłądasz w szereg, odczytujesz/mierzysz grubosc zapisujesz
3b/opcja z brakiem dzwigni wyciagasz cały wałek wyjmujesz odczytujesz mierzysz zapisujesz
4odejmujesz dodajesz podejmujesz skmplikowane decyzje czy luz ustawic wyzej czy nizej
5.udajesz sie do sklepu w celu nabycia droga kupna płytek o wyliczonych wymiarach
6.skłądasz do kupy
uwaga :
jak ci napierdziela w silniku wyraznie w jednym miejscu to
mozesz mieć zjechany wałek to taka cecha fiatowskich wałków że kurna zuzywaja sie w jednym miejscu
> uwaga :
mi sie tak wydaje że w jednym miejscu stuka. jak stetoskopem posluchalem to tylko na wysokosci korka wlewy oleju. a oczywiscie po wałku bedzie widac ze sie zuzyl tak na oko czy trzeba bedzie mierzyc krzywki czy co tam sie mierzy :D i czy przy ok 70/75 tys moze juz walek siasc??
jak dobrz osłuchałes i wyraznie stuka tylko w jednym miejscu to albo siadło gniazdo albo wałek
moze byc widac na oko a moze nie wałek zmierzysz suwmiarka -nie bawimy sie w setne
wałek moze siasc bo to jest wina wadliwej obróbki
Po 7,5 km może siąść-wałek 176 ma trwałość ok. 300kkm w normalnej jeździe i na dobrym oleju,nie wnikaj za głeboko,dlaczego słychać na jednym-zdejmi pokrywę,pomierz luzy ustaw na jednakowe wartości i go ok.gif
