Lakier w aerozolu a czas schnięcia
Pomalowałem część lakierem (akryl) z mieszalni nabitym do puszki z gazem. Od momentu pomalowania minęło grubo ponad 2 tygodnie a lakier dalej się lepi tzn. powstają odciski palców. Pomalować to ponownie jakimś porządnym lakierem z utwardzaczem pistoletem, czy najpierw potraktować jakimś scansolem czy innym zwywaczem i zetrzeć tę nie do końca zaschniętą warstwę?
Radziłbym najpierw usunąć warstwę tego czegoś, czym pomalowałeś element a potem lakierować.
Mimo tego,ze to lakier 1K,to powinien wyschnąć normalnie.Nie powinien być lepki po takim czasie.
Jedz gdzie Ci go nabijali z reklamacją.
A co z tym lakierem jest nie tak?
Ostatnio nabiłem spray lakierem, dobili mi tam trochę utwardzacza i efekt podobny, po kilku dnia na słońcu w tem +25 st lakier cały czas jest miękki.
Ten sam lakier kładziony normalnie pistoletem wysechł w ciągu jednego dnia i można było składać elementy.
> elementy.
ale w moim chyba wogóle nie było utwardzacza, no i słońca nie widział a nie utwardza się mad.gif
dziwne bardzo bo w puszcze nabijają na bazie nitro więc to powinno schnąć w ciągu nawet i dwóch godzin. Może użyli jakiejś bazy termoutwardzalnej? Dziwne że byli w stanie wsadzić do puszki chemoutwardzalny- nie wiedziałem że są takie możliwości (za gęsty na spray aerozol).
ja się nie znam ale się zapytam, nie jest tak ze na ten lakier trzeba było położyć clar w ciągu kilku minut hmm.gif, czy clar nie robi za utwardzacz ?, ja przynajmniej taką wersie słyszałem i tak zrobiłem w swoim aucie i lakier jest twardy
> ja się nie znam ale się zapytam, nie jest tak ze na ten lakier trzeba było położyć clar w ciągu kilku minut ,
nie to zwykły akryl bez claru, pojechałem dziś do mieszalni, wziąłem kawałek blachy na której robiłem próbkę i facet się przyznał że było jakieś zamieszanie i zapomniał dodać utwardzacza, dali mi w zamian nową farbę
> nitro czy wodny klar i tak jest nie eko
To zwykły akryl więc bez bezbarwnego.
