Fiat Brava 1,9 JTD - usterka silnika
Witam Szanownych Kolegów i proszę o pomoc.
Brava 11 lat ( 180 tyś km ) i naprawy są na porządkju dziennym W tym roku sprzęgło, alternator, tacze hamulcopwe, pompa wspomagania ukladu kierowniczego. Do dnia dzisiejzego z silnikiem nie było żadnego probklemu - odpalał na dotyk, cicha i rónomierna praca.
Przyznaję, że o silniku nie mam wiedzy, która pozwolilaby mi na postawienie jakieś diagnozy, Objawy na tę chwilę nie są poważne, auto jeżdzi, trudno ocenić jak zachowuje się w trakcie jazdy na wyższych biegach. Moje spostrzeżenia opieram ma jeżdzie na biegu 2 i pracy na postoju.
1.Pierwy objaw to odpalenie po jakiś czsie ( kręci około 3 sekkud ) a odpalał monentalnie, przy obrotach 1500-2000 wpada w wibracje.
2. Na 2 biegu jest jaky słabszy , specjalnie nie reaguje na dodawanie gazu, ( na silniku zimnym, przy nagrzanym usterka jakby ustępuje )
3. Intensywne dymienie z rury wydechowej
4. W trakcie prób na postoju nie można byo przekroczyć 3100 obrotów- po nagrzaniu wchodził na wyższe obroty - jednocześnie strasznie dyniąc
5. Do tej pory z tak intensywnego dymienia z rury wydechowej nie zauważyłem. W trakcie przegazowywania dodatkowo zapalła sie marchweka,
Jaki jest kolor dymu - czarny , niebieskawy czy szaro-biały ?
Sprawdzę jutro, ale wydaje mi się ze niebieskawy.
U mnie było podobnie.Max obroty to 3000 tyś. i też kopciła okropnie ale na czarno.Okazało się że wszystkie spaliny wbijały z powrotem do silnika bo padł EGR a że poprzedni właściciel zaślepił go blachą z puszki po piwie to po prostu po jakimś czasie ciśnienie ją przerwało.
Marchewa też się zapalała bo według kompa w momencie przygazówki powinno być ciśnienie od sprężarki a go nie było,więc został obwiniony za to czujnik doładowania w kolektorze ssącym który był oczywiście sprawny.
Witam, dziękuję za uwagi i pragnę poinformować, że auto ( naprawione - właściwie nic nie zrobione ) jeździ jak za dawnych dobrych czasów. O przyczynie opisanej usterki wstyd jest się przyznać, ale podam ku PRZESTRODZE. Nie wiem jak to się stało, ale zamiast oleju zatankowałem benzynę - tankuję od 30 lat i taki psikus.
Być może propocje po zatankowaniu, nie doprowadziły do jakiś uszkodzeń. Było 10l oleju + 20l benzyny. Po przejechaniu 100 km dolałem 40l oleju i wszystko wróciło do normy.Ale tak na marginesie to mechanicy wydawali różne przyczyny niedomagań.
Przyczynę w dniu wczorajszym zdiagnozował mechanik w niewielkim zakładzie. Powiedział, że w pierwszej kolejnośći sprawdzi wtryski. Po zdjęciu 4 wężyków z wtrysków, wylało sie paliwo na silnik - i wówczs stwierdził, że to jest benzyna , a nie olej.
Choć jestem zdziwiony, że wtryski to zniosły.
Jesteś hardcorem zlosnik.gifok.gif Jak stwierdził ? Organoleptycznie? grinser006.gif
> Jesteś hardcorem Jak stwierdził ? Organoleptycznie?
Najprostszy test: pary benzyny palą się a oleju napędowego nie(a przynajmniej nie tak łatwo jak benzyny).
Pozdrawiam BAS
> benzyny).
> Pozdrawiam BAS
> Masz racje, wczoraj na tvn turbo nawet pokazywali
W podstawówce jak chodziło się z klasą do strażaków to też coś takiego pokazywali.
EDIT: Kolejny pomysł to ON bardzo się pieni, noPB zdecydowanie mniej.
Pozdrawiam BAS
W jaki sposób mechanik poznał, że to benzyma nie wiem.
Zapach, kolor ? Jednego jestem pewien - po dotankowaniu 40l oleju zgodnie z zaleceniem mechanika wszystkie dolegliwości zniknęły jakie jak frown.gif odpalanie po kilku sekundach, wibracje, dymiemienie z rury po odpaleniu, po ruszeniu odczuwalne przerywanie pracy silnika - szarpanie w czasie jazdy, poprawiła się dynamika, stał się cichszy)
