Turbo gwiżdze
Witam, ostatnio zauważyłem, że przy pełnym i tylko przy pełnym gazie na trójce i czwórce powyżej 4tys obrotów słychać bardzo wyraźnie gwizd turbiny, jest on dość głośny. Czy to już powolny zgon turbinki, czy może szukać jakichś nieszczelności w dolocie - choć wszystko raczej wydaje się być ok. Turbo też słychać ale to bardzo delikatnie w przedziale 1,8 do 2tys obrotów na jedynce i dwójce.
To jest ciekawe. Moja turbina gwiżdże tak od jakiegoś roku. Byłem u znajomego mechanika z ASO, przejrzał, pomierzył i stwierdził, że TTTM...no i jeżdżę tak już rok i wszystko działa...Zauważyłem, że jak się nagrzeje dobrze, to mniej gwiżdże. Nie wiem co o tym sądzić, bo laik ze mnie jeżeli chodzi o samochody, no ale nic się nie dzieje, a już po zaślepieniu EGR...matko i córko :D
No to widocznie TTTM. U mnie dokładnie tak samo jest.
No to chyba rzeczywiście TTTM. Chociaż widzę że akurat Ciebie siedzi wirus więc i turbo pewnie mocniej pompuje.
> mocniej pompuje.
szukać! w pierwszej kolejności dolna rura IC, która uwielbia przecierać się o osłonę silnika waytogo.gif
Ale wtedy chyba kopci, a mi nic a nic nie kopci.
rura znaleziona i uszczelniona w ostatnie chwili, jeszcze nie puszczała ale brakowało bardzo mało..., opaski w sumie pozmieniałem, został tylko dolot , czy tam zbiera sie olej z odmy? a i jak sie dostać do zaworu odmy tego który zatrzymuje mgłe olejową?
a tam, jak masz minidziurkę to nic nie kopci, a gwizda aż miło (dokładnie tak jest u mnie - czekam na nową) waytogo.gif
> na nową)
Hmmm która to rura jeżeli można wiedzieć (jakieś zdjęcie czy cós?), koszt i takie tam?
ta wychodząca (w zasadzie to wchodząca) z dołu IC. widać ją od strony wnęki koła
ePer zeznaje 285zł
wymiana we własnym zakresie raczej nie powinna nastręczać problemów (jeszcze nie próbowałem)
do rury wlotowej turbiny jest podpięta rurka, którą idą pary oleju, (potem drugą rurką ew. spływają do zbiorniczka pod filtrem powietrza) więc na pewno co nieco jest zasysane do turbo i potem dalej, do IC.
> a i
no własnie bo jak zdjąłem opaskę od strony przepływki to był tam olej, w sumie pomyslałem że moze byc to z odmy bo trochę po zmianie miałem za dużo oleju(już spuściłem do połowy na miarce).Oleju niby nie ubywa.
