Wentylator chłodnicy - Brava 1.6 16v
Panowie czy u was też jest tak, że po praktycznie każdym wyłączeniu silnika w samochodzie przy tych temperaturach jakie teraz są słychać działający wentylator chłodnicy jeszcze przez chwilę?
Temperatura podczas jazdy siedzi idealnie pośrodku skali. Tylko mnie właśnie zastanawia ten wentylator wink.gif
> wentylator
W mojej Bravie,wentylatro wylacza sie razem z sinikiem,za chwile jak wlacze zaplon to wentylator tez sie wlacza.
Mysle ze nie masz sie czym martwic.
> wentylator
Norma
> Norma
Podziękował. Dziwiło mnie to.. gdyż w Punto 2 tego nie było a w Punto 1 nie pamiętam rotfl.gif
W maryśce 1.6 16V 103KM FL wyłączał się, jeśli dobrze pamiętam, po wyłączeniu zapłonu.
W stilo 1.6 16V 103KM wentylator pracuje po wyłączeniu silnika nawet jeśli silnik pracował tylko przez kilka sekund przy -20*C na dworze po nocnym postoju.
Myślę, że jest to kwestia konkretnego firmware'u.
Pozdrawiam BAS
W Marei 1,6 jak temperatura silnika jest w okolicach 100, to wentylator chodzi po zgaszeniu silnika.
> silnika.
raczje 90 w 100 woda sie gotuje, katalogowa temperatura otwarcia termostatu to 88
Ale tam nie ma stuprocentowej wody jak z czajnika tylko płyn który wrze grubo powyżej setki... zlosnik.gif
Termostat otwiera duży obieg i nie ma bezpośredniego wpływu na włączanie wentylatora. Natomiast gotować to może się przy 130 stopniach, ponieważ płyn chłodzący ma temperaturę wrzenia około 115, a ciśnienie powyżej 1 bar jeszcze wyżej przesuwa punkt zmiany fazy z ciekłej na gazową.
BTW, starsze Audi prawidłowo pracowały na temperaturze 110 stopni, a przy 90 były niedogrzane.
Kaczorek już wyjaśnił jak to wygląda z punktu widzenia fizyki, ja tylko dodam, że jeśli dobrze pamiętam drugi bieg wentylatora załącza się przy 107*C.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Przy 102*C
