Montaż sprężarki klimatyzacji
Można zamontować nową sprężarkę i nie napełniać jej od razu olejem/czynnikiem?
Nie będzie groziło to uszkodzeniem jej?
> Chodzi tutaj o kilka dni, i max 500km.
Przecież jak jej nie napełnisz to presostat, nie pozwoli na załączenie układu.
Można, układ bez ciśnienia nie włączy się. A sprężarce wisi czy leży w pudełku czy wisi sobie bezczynnie w samochodzie.
Pozdrawiam BAS
Pod warunkiem, że jest wpięta do szczelnego układu lub ma "zakorkowane" króćce.
Nie można, chyba że spisujesz ją na straty. W układzie musi być ściśle określona ilość oleju. Sprężarka przychodzi zalana na full, spuszcza się olej ze starej, mierzy się ile i tyle samo zostawia w nowej. Ewentualnie jeżeli stara jest sucha, to sprawdza się ile w danym modelu powinno być tego oleju i tyle się napełnia. Inaczej to jest druciarstwo, może podziała, może nie. Jeżeli sprężarka była uszkodzona KONIECZNIE trzeba kilka razy przepłukać układ pod ciśnieniem nie robi się tego wodą smile.gif Woda i wilgoć niszczy nieodwracalnie osuszacz klimy. Tak więc nie da się tanio i dobrze - polecam wizytę w jakimś zakładzie od klimy - płukanie układu przed montażem nowej i pełny serwis to nie więcej niż 500 zł. Sprężarka raczej wielokrotnie droższa jest...
Chyba, ze jej nie podłączysz, tylko przykręcisz - ale nie wiem na ile korki są szczelne - wilgoć szkodzi sprężarce.
> zostawia w nowej.
A co jeżeli stara miała za mało oleju? Tyle samo wlejemy do nowej? Po co takie aptekarskie ważenie?
To zależy jaki to typ sprężarki. Czy ze sprzęgłema na kole napędowym czy z zaworem regulacyjnym. Ta druga obraca się nawet jak nie ma ciśnienia - co nie jest równoznaczne z brakiem oleju.
Krawiec
> Krawiec
