Domykanie szyb w mk2
Witam mam pytanko: Można zamontować automatyczne domykanie szyb w mk2? Przyszły upały i taka opcja bardzo by się przydała
można, miałem coś takiego u siebie w MK2, po 20sek od zamknięcia szyby się domykały
a ile to kosztuje? Trzeba coś kupować czy tylko poprzepinać coś w kropce? Można ustawić by zamykały się od razu a nie po 20 sek?
Musisz dokupic modul domykania szyb i podlaczyc go odpowiednio pod alarm/centralny zamek oraz pod przewody od silnikow mechanizmow szyb.
a jak sprawa wygląda w GPS, bo szybki z pilota ani rusz, da się to jakoś zaprogramować, czy trzeba coś dokupić hmm.gif
Witam.
Mam domykanie. Moduł kosztował kilka lat temu 80zł założony razem z alarmem, ale można było podpiąć także pod fabryczny centralny, ja nie chciałem. Moduł może sterować otwieraniem, zamykaniem szyb + czas 0s lub 10s z tego co pamiętam. Dodatkowo ustawione jest domykanie najpierw szyby pasażera potem kierowcy, co by naraz nie obciążać instalacji dwoma szybami.
> coś dokupić
Jak nie dziala z pilota, to trzeba dolozyc modul. Tak zrobilem u siebie.
Ja w Punto 1 też mam - przy zakładaniu alarmu elektryk podpiął szyby właśnie do jego centralki. Najpierw domyka się szyba pasażera a potem kierowcy. Dodatkowo podłączył oświetlenie wnętrza i lampka gaśnie powoli po mniej więcej 5 sekundach od zamknięcia drzwi - akurat tyle potrzeba żeby trafić kluczykiem w stacyjkę smile.gif
