Prosze o pomoc nie wiem co już mam robić
Witam mam problem z moim uno,ponieważ nie zapala dałem go do znajomego i ten polecił wymienić cewkę więc kupiłem cewkę ze szrotu i została wymieniona lecz nadal nic.Następnie samochód zaprowadziłem do mechanika i ten stwierdził także,że to cewka więc kupił nową ze sklepu oraz czujnik wału.Odjechałem od mechanika normalnie i potem przestawiałem samochód i zapalił jak należy,ale na drugi dzień gdy chciałem jechać do sklepu samochód za pierwszym razem tak jakby miał ochotę zapalić,ale nie zapalił,a potem to już w ogóle nic.Już nie wiem co to może być miałem podejrzenia,że to aparat zapłonowy,ale mechanik nic o tym nie mówił.Proszę o pomoc czuję się bezradny:(
Po pierwsze - jakie to uno - rok produkcji, jaki silnik , na jakim wtrysku.
Po drugie - nie dublujemy wątków - następnym razem będą wczasy.
Proponuje też po każdym zdaniu walnąć enter i zrobić linijkę przerwy - o wiele łatwiej się to czyta.
po trzecie czy wtedy kiedy nie zapala jest iskra?
Czy pracuje wtedy pompa paliwa?
Jeśli masz czujnik położenia wału to nie masz aparatu zapłonowego... jeśli masz aparat to nie masz czujnika i koła fonicznego... więc Twoje wypowiedzi/przypuszczenia się wzajemnie wykluczają...
Jak już Paweł napisał, podaj nam, pojemność, rocznik... jakieś podstawowe dane... nikt tu z fusów nie potrafi wróżyć, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo...
Należało by też najpierw sprawdzić czy na świecach pojawia się iskra... i czy słychać pompę paliwa w baku (tylko wersje wtryskowe)
> po czwarte proszę wyedytować tytuł i napisać bez CapsLocka
Quote:
Samochód Fiat uno/opel vectra
Ile przystanków poszło się 270747800-sex.gif, by coś takiego ktoś mógł poskładać grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Po piąte
> Co to jest za ufo?
> Quote:
> Ile przystanków poszło się , by coś takiego ktoś mógł poskładać
Hysek - nie przeginaj...
Uno 92 silnik 1.4 i ma LPG...Kolega mi mówił o tym aparacie więc ja tam nie wiem...Na pewno oddam go znów,ale 200 zł nie moje;-/iskra własnie raz jest raz nie ma...pompa chodziła jak oglądał,ale on tak jest głuchy jakby właśnie brak paliwa,ale przecież mechanik by to wiedział;-/
Być może moduł zapłonu siada, a na początek posprawdzaj wszystkie połaczenia elektryczne - może być kiepski styk i stąd takie cyrki.
w szczególności masy pod akumulatorem -
pozdr
To samo miałem pisać. Jak u mnie były takie cyrki, to okazało się, że wystarczyło dokręcić śrubkę pod masą pod aku. A pompę paliwa wymieniłem na darmo :D
