[G] walnięta sonda lambda?
... zaczęło sie od tego że wymieniałem pasek rozrządu... silnik zaczął szarpać na wolnych obrotach i ... żreć paliwo tzn. gaz bo na "gazie jeżdzę" ok 20 % więcej. Bylem na dwóch komputerach i żaden nie dal jednoznacznej odpowiedzi że to właśnie sonda lambda jest tego wszystkiego przyczyną. Szukając tu na forum podpowiedzi natknąłem sie na być może walnięty lub zabrudzony silniczek krokowy. Co Wy na to?
Przede wszystkim jeżeli na wolnych obrotach "faluje" to właśnie sprawdza się silniczek krokowy. Wystarczy odkręcić 2 torxy, przeczyścić grzybek i gniazdo i złożyć z powrotem. Nic nie kosztuje, łatwo wykonać i być może w tym tkwi problem. To zrobiłbym w pierwszej kolejności.
Jeśli te objawy są na obu paliwach - umyj przepustnicę! Jesli tylko na LPG - regulacja instalki.
Pozdr.
