spad Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Jak wyciągnąć przedni relfektor? Gdzie szukać śrubek i czy wychodzi on na zewnątrz po odkręceniu, czy do środka komory silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ogryznieta Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Jak wyciągnąć przedni relfektor? Gdzie szukać śrubek i czy wychodzi > on na zewnątrz po odkręceniu, czy do środka komory silnika? sa trzy sruby - dwie na gorze i jedna bardziej u dolu reflektor wychodzi do przodu razem z kierunkiem powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 14 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > sa trzy sruby - dwie na gorze i jedna bardziej u dolu > reflektor wychodzi do przodu razem z kierunkiem > powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macbac Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 odkręć atrapę, może Ci przeszkadzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 14 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > odkręć atrapę, może Ci przeszkadzać Przed chwilą skończyłem walkę z reflektorem. Poległem. Dwie śruby odkręciłem, ale gdzieś się franca trzymałą na dole. Ponieważ w tym miejscu mam reduktor nie mam tam miejsca. Czy reflektor z hydrauliczną regulacją ma jeszcze dodatkowe mocowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woytec21 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Przed chwilą skończyłem walkę z reflektorem. Poległem. Dwie śruby > odkręciłem, ale gdzieś się franca trzymałą na dole. Ponieważ w > tym miejscu mam reduktor nie mam tam miejsca. Czy reflektor z > hydrauliczną regulacją ma jeszcze dodatkowe mocowania? nie ma, musisz odkrecic te 3 sruby i odpiac regulator, w symie robota latwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 14 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > nie ma, musisz odkrecic te 3 sruby i odpiac regulator, w symie robota > latwa Tylko trza 3 śrubę dosięgnąć. Musiałbym rduktor odkręcać. Na szczęście obyło sie bez wyjmowania światełka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Tylko trza 3 śrubę dosięgnąć. Musiałbym rduktor odkręcać. Na > szczęście obyło sie bez wyjmowania światełka. takie są przedłużki elastyczne do kulczy - ja korzystam z tego często Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Jak wyciągnąć przedni relfektor? Gdzie szukać śrubek i czy wychodzi > on na zewnątrz po odkręceniu, czy do środka komory silnika? masz tylko 3 sruby do odkrecenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 tylko nie zepsuj tej regulacji hydraulicznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 14 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > tylko nie zepsuj tej regulacji hydraulicznej Zepsuta jest od nowości, więc kręcę tylko śrubką. A tak w ogóle, to mozna to naprawić, czy tylko wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Zepsuta jest od nowości, więc kręcę tylko śrubką. A tak w ogóle, to > mozna to naprawić, czy tylko wymiana? prościej na elektryczną przerobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Zepsuta jest od nowości, więc kręcę tylko śrubką. A tak w ogóle, to > mozna to naprawić, czy tylko wymiana? chyba wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > chyba wymiana stać cie na ponad 400zł za tą regulacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > tylko nie zepsuj tej regulacji hydraulicznej a to da się nie zepsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 14 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > stać cie na ponad 400zł za tą regulacje cenią się. Chyba, że oblukać szrociki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > stać cie na ponad 400zł za tą regulacje Tyle ta przyjemność kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > cenią się. Chyba, że oblukać szrociki. a elektryka wyjdzie koło 100zł silniczki po ok 40 zł i potencjometr 20 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 14 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > a elektryka wyjdzie koło 100zł > silniczki po ok 40 zł i potencjometr 20 zł Ciekawe co się zepsuło. Nie sądze, żeby padł cały układ. Dzisiaj przy zabawie z reflektorem zauważyłęm taki czerwony dżinks przy regulacji reflektora. Jak nim ruszałem to zmieniałsię kąt padania światła. Może zatem tylko silniekiry. Z drugiej strony może lektryka, bo niemożliwe, żeby na raz dwa padły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Ciekawe co się zepsuło. Nie sądze, żeby padł cały układ. > Dzisiaj przy zabawie z reflektorem zauważyłęm taki czerwony dżinks > przy regulacji reflektora. Jak nim ruszałem to zmieniałsię kąt > padania światła. Może zatem tylko silniekiry. Z drugiej strony > może lektryka, bo niemożliwe, żeby na raz dwa padły. jak płyn wyciecze to dupa zbita nie do naprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 17 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 > Zepsuta jest od nowości, więc kręcę tylko śrubką. A tak w ogóle, to > mozna to naprawić, czy tylko wymiana? ja za naprawę zabiorę się chyba w wakacje. mam kilka pomysłów. jak nie zadziała to oleje sprawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 17 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 > jak płyn wyciecze to dupa zbita > nie do naprawy ale chopy w fabryce jakos to składali, więc pewnie jest jakis prosty sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smyk1 Napisano 18 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 > ja za naprawę zabiorę się chyba w wakacje. mam kilka pomysłów. jak > nie zadziała to oleje sprawe Ja przy wymianie żarówki światła postojowego od strony pasażera ( przeszkadzał mi przewód dochodzący do siłownika) se troszku przekręciłem ten szajs i przestał gadać. Coś z niego kapkę wyciekło i . Od strony kierowcy gada normalnie, więc mogę sobie tylko ludziskom z naprzeciwka poświecić po oczach . Niedawno poruszałem ten temat i dostałem dość ciekawą odpowiedź i jak słoneczko mocniej zacznie grzać to spróbuję to zrobić. Oto cytat: "Miałem ten problem w polonezie. Mój ojciec z niewiedzy odczepił przewód z cieczą od korektora. Wtedy nawet nie wiedziałem, że ten szajs może tyle kosztować. Rozebrałem pokrętło. Nalałem spirytusu do wężyka (żeby nie zamarzł). Przekręciłem pokrętło w skrajne położenie (da się mocniej przekręcić niż zamocowane w desce). Właśnie ten luz pozwala na ewentualne odpowietrzenie układu. A ewentualne powietrze zostaje sprężone. Po tych zabiegach układ działał poprawnie." Myślę że gość się nie pogniewa że go cytuję , ale może on pomóc także innym. Za co mu wielkie dzięki. Jakby ktoś był szybszy to niech da zanać o wynikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
