W końcu i mnie dopadła...
...jedna z 10000 usterek typowych dla uno czyli padło mi ogrzewanie tylnej szyby. Jedna z nóżek jest mocno zaśniedziała i ledwo się trzyma na szybie. Wiem, że kleje nie skutkują , ew. pozostaje wymiana całej szyby.
Ale tak sobie pomyślałem, ale może można by przylutować nóżkę do tej miedzianej folii na szybie ?
nie wiem czy ktos mial juz taki problem z forumowiczow... ja nie... ale poczekajmy na odpowiedzi innych
ja radzilbym ci podjechac do jakis "szybiarzy" i sie podpytac co i jak...
Hej. Nie wiem skąd wiesz, że kleje nie skutkują. MI zakleiło i działa. Więc z mojej strony polecam. Lutować też próbowałem, ale nie da rady tego zrobić. Pozdro!
Ostatnio sam to przerabialem i lutowalem lutowalem i nic dobrek na troche potrzyma kilka klapnec klapa smile.gif a na duzym mrozie to juz wogole tragedia
Najlepiej wiesz co zrob wywal ta blszke do sztukuj kawalek kabelka oczywoscie odizoluj go na obu koncach i zamiast tej blaszki przyklej ten drucik do szyby ja uzylem najpierw w trasie tasmy izolacyjnej a teraz juz mam elegancko bo uzylempoxiliny teraz to trzyma jak glupie naprawde bardzo dobry patent !
> Witaj
> troche potrzyma kilka klapnec klapa a na duzym mrozie to juz
> wogole tragedia
Hm, poxilina przewodzi prąd ???
Na Allegro mają kleje przewodzące do szyb, którymi można nawet dorobić sobie ścieżkę na szybie (na forum UKP pisali o tym), a u mnie odleciała jedna "nóżka", ale wsadziłem ją kawałeczek dalej i przytrzymuje ją uszczelka i ogrzewanie jeszcze jest, ale pewnie będę musiał kiedyś to poprzyklejać.
Ja użyłem zwykłej lutownicy i cyny - trzyma się już ponad rok.
Trzeba tylko przed operacją nagrzać mocno szybę np. farelką.
znaczy czekasz aż Ci szyba w najmniej oczekiwanym momencie pęknie???
Jeśli blaszkę masz tylko włożoną pomiedzy szybę a uszczelkę to na 99 % nie ma ona dobrego styku i będzie się tam wydzielać wiecej ciepła.
Zaś punktowe nagrzewanie spowoduje naprężenia wewnętrzne w szybie ze skutkiem opisanym przeze mnie wyżej.
pozdr
lutowanie odradzam - powoduje punktowe przegrzanie szyby - potem może peknąć....
polecam użyć drobnego papieru ściernego , farby przewodzącej , a na samym końcu wzmocnić całość cienką warstwą poxipolu szarego.
pozdr
> peknąć....
> pozdr
Dzięki, chyba tak zrobię
Lepiej taki LAKIER
czy moze mocniejszy byłby taki
KLEJ
Czyli tak, najpierw papierek, cyszczę nóżkę i ścieżkę na szybie, potem lakier/klej (sklejam nóżkę ze ścieżką) i na to wszystko ew. poxilina ???
> Lepiej taki LAKIER
> KLEJ
ten klej raczej prądu nie przewodzi... , tak wiec lakier lepszy...
> ew. poxilina ???
ja używałem poxipolu a nie poxikiny.... ale dokładnie taka kolejnośc
pozdr
> pozdr
a ja mam pytanko czy ktos kiedys z was mial tak ze napiece do ogrzewania tylniej szyby dochodzilo ale nie byla ona wogle ogrzewana?
pytam bo mi cos padlo i wlasnie wogole nie mam ogrzewania calej tylniej szyby, sprawdzali mi to napiecie niby dochodzi ale gubi sie gdzies i ogrzewania nie ma... confused.gif
Hej poxilina nie przewodzi ale ja zrobilem inaczej do szyby przylozylem drucik i zakleilem to poxilina i tzyma jak ..... ok.gif
> ogrzewana?
No to jest dokładnie tak jak i u mnie. Na stykach napięcie jest, ale w miejscu nózka/szyba styk kaput i nie bangla
> pozdr
Dzięki. Poczekam tylko na jakiś cieplejszy dzień, albo farelką garaż wygrzeję grinser006.gif
> ogrzewana?
W moim przypadku ogrzewanie przestało działać bo: wstawili mi nową szybę i w trakcie tej czynności musiał się oderwać jeden element zasilający montowany na szybie (nóżka czy jakoś tak), a oderwał się razem z kawałkiem pola metalowego na którym przyczepione były oba zasilania (nóżki) i mimo przywierania do szyby nie stykało do części przewodzącej, tak więc musiałem zamocować to prowizorycznie obok aby dotykało elemantu przewodzącego, a konkretnie wciskając lekko pod uszczelkę, która to przytrzymuje.
Problem ten odkryłem po kilku miesiącach po wymianie szyby dopiero wtedy, kiedy zacząłem korzystać z ogrzewania szyby, a tu pupa.gif
