Pilnie potrzebna pomoc - czyli trzęsie klekotem
Witam.
Do tej pory wszystko było ok, przy furze nic nie kombinowane, żadnych zmian czegokolwiek, nawet paliwo w baku lane z 2 tygodnie temu.
Dzisiaj rano odpalam... i przy odpalaniu jakiś taki dziwny dzwięk... ale olałem.
Odpalam w pracy, i to samo hmm.gif takie lekko-metaliczne puknięcie, coś na wzór gdy gasimy diesla bez sprzęgła.... teraz już prawie przy każdym odpaleniu taki dziwny dzwięk jest.... przy gaszeniu niby nic, niby mam wrażenie że koło zamachowe odbija mocniej niż zwykle (gasze ze sprzęgłem).
Do tego dochodzi dziwna praca silnika, niby ma nieco ponad 750obr/min (to w normie nie?) ale jak zaglądamy pod maskę to silnik się trzęcie trochę ponad norme, coś jak by jeden cylinder nie pracował.
Ktoś ma jakieś patenty ? Co to może być? Dzisiaj mam wolne więc moge robić... tylko nie wiem co niewiem.gif
Możliwe że to efekt zapchanego EGR'a ? (nigdy nie czyściłem ;P)
Pozdro
Jak egr sie konczy to przy odpalaniu moze walnac na niebiesko + jak jedziesz to puszczanie gazu daje lepsza jazde , gniecie w pedal muli woz.
Ale ogolnie tak jak mowie egr mozna poczuc i zobaczyc
Zaślep na próbę, nawet zrób blaszkę z puszki po piwie i zobaczysz. Ja zaślepiłem na amen i się z tego cieszę.
> tego cieszę.
Ok, rozebrałem, przeczyściłem.... sprawdziłem. Różnicy nie widać, pozatym EGR działa i nie był zbytnio zapchany.
A teraz tylko to poskładać boje_sie.gif wymiana żarówki przy tym to pryszcz....
Generalnie tego klnie.gif co wymyślił to klnie.gif mocowanie rury idącej do EGR'a powinni za klnie.gif powiesić, jak patrzałem na forum, wszyscy sami czyszczą EGR'y, więc nie widziałem w tym nic dziwnego, wyciąnąłem to całe.... a potem klnie.gif ni klnie.gif nie dało się tego klnie.gif wsadzić spowrotem klnie.gif. Jak już coś się udało przykręcić, to klnie.gif jedna śrubka mi wpadła do środka i musiałem znowu wszystko wykręcać klnie.gif, no myślałem że klnie.gif, poskładałem wszystko na nowo.... i wpadł mi klucz facepalm%5B1%5D.gif gdy poskładałem wszystko poraz 3-ci... znów wpadł mi klucz sciana.gif tym razem na wieki, jak go tam tak ciągnie, to niech leży, przeżyje bez niego.
EGR działało i nie było tragicznie zasyfione, ale mimo wszystko wszystko przeczyściłem, zanim poskładałem już zdrowo klnie.gif , na dodatek festyn za płotem..... postanowiłem się zwinąć do garażu, niestety na odkręconym EGR'e na pełnym gazie ledwo wtoczył się przez próg do garażu facepalm%5B1%5D.gif moc na poziomie kosiarki.
Poskładałem wszystko do kupy, odpalam.... a tu cud, silnik pracuje po staremu, nie ma żadnych niepokojących odgłosów, zrobiłem kilka km, moc wróciła, a nawet jest chyba troszkę więcej zlosnik2.gif
I nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie w.w. festyn, który miałem za płotem (ci co byli na grillu wiedzą gdzie), organizowany przez szkołe, dla dzieciaków.... a za DJ'a wzieli jakiegoś klnie.gifklnie.gifklnie.gif niepełnosprawnego umysłowo klnie.gif 13-latka, że klnie.gif, bo jak można klnie.gif, no ludzie klnie.gif, mój tata stał 50cm odemnie i nie słyszał co do niego mówie, po moich przeżyciach z dyskoteką na przeciwko już mało jaki dzwięk jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, ale jak boga kocham stojąc przed otwartą maską nie było słychać czy mój klekot klekocze czy jest zgaszony facepalm%5B1%5D.gif nieda się opisać.... równo o 22:00 skończyli... aż robota szła lepiej, można dość do wniosku że podwyższone trzęsienie się silnika było spowodowane bassami screwy.gif
Eh, co za dzień klnie.gif, ważne że działa, się wyżaliłem, moge iść spać sleeping_2.gif
ps. na zakończenie myśl roku rotfl.gif po co zaślepiać EGR skoro wystarczy odpiąć wtyczkę i już nie będzie działał ? cfaniak.gif
> ps. na zakończenie myśl roku po co zaślepiać EGR skoro wystarczy odpiąć wtyczkę i już nie będzie
> działał ?
To zależy - jak już się w jakieś pozycji zaciął, wtyczka może nie pomóc old.gif To tak "mechanicznie", bo o wpływie odpiętej wtyczki na pracę silnika (program/mapy) się nie wypowiem, aż tak "się nie znam" tongue.gif
Grunt, że problem zażegnany a i następnym razem zabawa z EGR nie będzie dla Ciebie problemem biglaugh.gif
> No skończyłem
> Generalnie tego co wymyślił to ...
Nie Wafciu, to nie tak biglaugh.gif Każdy klął na czym świat stoi bawiąc się z EGRem, ale nikt tak barwnie nie potrafił tego opisać zlosnik.gifok.gif20.GIF
Edit W_BB: rżniemy cytaty
proponuję dla kolegi wyróżnienie w postaci "artykuł conajmniej miesiąca".
@Wafer
nie wiem co Ty bierzesz ale bierz połowę albo daj namiar na swojego dilera yay.gif
Macie koledzy (koleżanki) złą metodę odkręcania
Ja odkręcam go w przysłowiowe 5 min
1. Odkręcam obejmę łączącą chłodnicę EGR z rurką doprowadzającą spaliny do EGR
2. Odkręcam 3 śruby trzymające EGR do k.dolotowego
3. Odkręcam 2 śruby na rurce spiro łączącej EGR z k.dolotowym
> @Wafer
> EGR ma w dłoni
Kolega też zmieni dilera, bo nigdzie nikt nie pisał o problemach z odkręceniem EGR'a 033102bebe_1_prv.gif jeśli już ktoś miał jakiś problem, to z jego PRZYKRĘCENIEM, jak to zrobić, teraz to ja też wiem, problem w tym że dla przeczyszczenia tą rurkę do dochodza spaliny odkręciłem również od zaworu, a potem nie wiedziałem pod jakim kątem trzeba złapać żeby się dało tą z powrotem przykręcić wink.gif
> skręcasz w odwrotnej kolejności co odkręcasz
> na skręcanie to też jest patent
Jeśli coś się obraca o 360*, i nie zaznaczysz pod jakim kątem było przykręcone to skręcanie w odwrotnej kolejności Ci nic nie da facepalm%5B1%5D.gif
może komuś się przyda.
ja przykręcam tak
przykręcam ruchomą rurkę do egr tak aby ledwo się obracała
mocuję egr do k.dolotowego na jedną śrubę (lekko przykręcam)
ruchomą rurkę nakładam na chłodnicę egr
skręcam mocniej do egr ruchomą rurkę (tak aby przy wyciąganiu się nie zruszyła)
wyciągam egr i dokręcam mocno ruchomą
montuję egr z wycentrowaną już ruchomą
zakładam opaskę ruchoma-chłodnica + reszta śrub
> Zaslep dziada, a nie czyscil bedziesz
