alu ramki
Mam takie pytanie odnośnie alu ramek do seryjnych zegarów. Czy można je jakoś zrobić domowym sposobem czy tylko zostaje kupno na allegro??
Wydaje mi się, że ciężko
Tak się właśnie zastanawiam gdzie można dostać i czy wogóle jest materiał, aby zrobić samemu takie ramki?
> ramki?
i kwestia jak będą się prezentować takie ręcznie dorabiane
Dlatego ciekawi mnie czy to jest wykonalne i czy ktoś ma takie robione domowym sposobem hmm.gif bo nie ukrywając takie ramki są droższe niż same zegary zlosnik.gif
> Dlatego ciekawi mnie czy to jest wykonalne i czy ktoś ma takie robione domowym sposobem bo nie
nowe ramki droższe niż nowe zegary?
pozdr
Nie chodziło mi o nowe zegary wink.gif ramki to koszt ok 50zł a zegary ok 20 wink.gif
Zależy jakie zegary.
Jak w pierwszym poście mowa o seryjnych zegarach wink.gif choć jakby to były z SX albo turbo to już inna sprawa zlosnik.gif
Do jakich konkretnie zegarów?
Jeśli do turbo to jeszcze, jeszcze porywałbym się na stwierdzenie że się tanio da ale... ale trzeba znaleźć kawałek rury aluminiowej (może być i stal kwasoodporna albo nierdzewka) o zbliżonej średnicy i na tokarce by to zrobił, potem wypolerował (albo w trakcie).
Niestety inne modele nie mają okrągłych liczników i tego samemu nie zrobisz.
> Jak w pierwszym poście mowa o seryjnych zegarach choć jakby to były z SX albo turbo to już inna
> sprawa
masz rację Glaca żeby to jakoś wyglądało to najprościej byłoby ciąć z rury i później polerka, a w takim zwykłym liczniku prędkościomierz jest jakby półokrągły frown.gif
