Nowa Astra i lampy Stop-u
Witam . mam pytanko czy w tym oto wozidle lampy stopu swieca tradycyjnie jak w kazdym innym aucie , czy jakos inaczej - tzn swiatlem przerywanym ?
Pytam , bo nie wiem czy mam wyjatkowe szczescie do kierowcow (juz pare sztuk) , ktorzy lubia tak dziwnie hamowac (czyli naciskac i puszczac hamulcec co pol sekundy) , czy po prostu ten model ma inaczej niz pozostale auta.
Zaznaczam , ze nie mowie o hamowaniu awaryjnym podczas ktorego to w niektorch autach migaja awaryjne , badz jak np. w Audi A8 migaja swiatla stopu , chodzi mi o zwykle "zwalnianie".
Była chyba jakaś akcja wymiany włącznika światel stopu który powodował taki numer. Może się nie załapali wink.gif . Oprócz tego, tak jak piszesz, stopy w A J mają ten tryb "awaryjny".
Mozliwe , tylko jeszcze jakos nie trafilem na "normalna"
M.in. Opel i Ford wprowadził do świateł stopu tryb awaryjnego hamowania. W czasie gwałtownego, mocnego hamowania, światła stopu migają.
"awaryjne" - nagle i mocno hamowanie.
A ja mam na mysli kazde hamowanie w normalnych warunkach .
To miganie nie jest tez ujednolicone , tylko ma rozne przerwy (b. krotkie)
> Tylko, co oznacza "awaryjne"
Swiatła STOP czy światła kierunkowskazów zaczynają migać? Bo o miganiu świateł STOP pierwsze słyszę - owszem, są takie, które w zależności od siły hamowania zaczynają świecić na większej powierzchni - Audi bodajże to stosuje.
A te światła nie są przypadkiem na LED-ach?
Jeżeli dobrze pamiętam, to w moim aucie, za pośrednictwem komputera serwisowego (albo VCDS) mozna ustawić właśnie, żeby przy awaryjnym hamowaniu mrugały nie kierunki, a światła stopu.
mar00ha
w sytuacjach awaryjnych czyli nagle i ostro moga byc zastosowane dwa rozwiazania, awaryjne albo pulsowanie swiatel STOP.
W sytuacji opisywanej jest to pewnie wada wspomniana powyzej. Dodam tylko, ze rozmawialem kiedys z osoba z firmy produkujacej swiatla samochodowe. Podobno maja niemaly problem z technologia led, mialy byc takie fajne, a klopotu z nimi co nie miara. A to sie pala, a to sa nieszczelne i sie pala, a to mrugaja, a to wypalaja sie pojedyncze ledy. Ogolnie troche kicha i kilka akcji nawrotowych mieli z tego powodu.
... na przykładzie Volvo Auto - inni producenci stosują praktycznie takie same rozwiązania.
Od strony softowej zostawimy - dane biorą się z CAN-a, dalej obrabia je komputer i przesyła odpowiednie sygnały do lamp.
Warunek:
STOP na LED (nie spotkałem tego rozwiązania w lampach z tradycyjnymi żarówkami).
Sekwencja działa tak:
1. Zaczynamy (awaryjne) hamowanie.
2. Światła stop zapalają się normalnie (światło ciągłe).
3. Zaczyna działać ABS (w sensie że "kopie po nodze")
4. ABS działa nieprzerwanie od co najmniej 2 sek.
5. Światła STOP zaczynają działać pulsacyjnie (szybkie miganie, ok 2-3x / sek - migają przez cały czas gdy działa ABS aż do pełnego zatrzymania)
6. Prędkość spada w tym czasie poniżej 40 km/h
7. Uruchamiają się światła awaryjne
8. Światła awaryjne pozostają włączone aż do chwili gdy zaczniemy przyspieszać/ruszymy lub ręcznie je wyłączymy.
Pkt 6-8 - oczywiście gdy zaczęliśmy hamować z V powyżej 40 km/h.
> Warunek:
Tradycyjne żarówki ledwo wyrabiają z miganiem kierunkowskazami, dalsze zwiększenie częstotliwości zadziałało by prawdopodobnie jak ściemniacz i przyniosło odwrotny skutek, więc pozostaje tylko technologia LED.
> technologia LED.
Też tak uważam.
Widziałem kiedyś taki patent, który banglał tylko na LED-owej 3 lampie STOP.
Porażka to właściwe słowo...
