aktualizacja softu stag isa2 do 300plus
witam,
przez dłuuuuuuugi okres miałem soft 6.0.0.37 (czyli 300plus) za namową gazownika, wgrał mi soft 7.0.0.90 czyli isa2.
ale nie ma szału i stwierdzam, że poprzedni był lepszy.
czy po podłączeniu się programem gas synchro 6.0.0.37 wystarczy wybrać aktualizację i tym samym zrobię upgrade w dół ?obecnie łączę się gas synchro 7.0.0.90.
Wyłacz autoadaptację i wyłaczysz ISA2. Będzie tak jak poprzedni soft. IMHO nie trzeba robić downgrade. Z wyłączoną autoadaptacją jest własnie 300plus.
tak piszą.
ale chce zejść do softu niżej.
czy metoda którą opisałem w pytaniu jest poprawna ?
Jest duża szansa, że tak, ale jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. smile.gif
Z drugiej strony musisz być bardzo wyczulony, że wyłapujesz jakieś różnice między wersjami (nie mam na myśli autoadaptacji).
> tak piszą.
tutaj znajdziesz parę informacji
niestety posiadając firmware 7.4, nie można się połączyć programem AC GAS SYNCHRO 6.0.0.37.
Można się połączyć jedynie programem AC GAS SYNCHRO 7.0.0.90.
Czy aby załadować firmware 6.7(pozyskany z programu AC GAS SYNCHRO 6.0.0.37), należy go najpierw umieścić w katalogu firmware programu AC GAS SYNCHRO 7.0.0.90 ?
Przy flashowaniu domyślnie otwiera się ten katalog, ale chyba jest możliwość wyboru innego? hmm.gif Z resztą, niejest to chyba największy problem. smile.gif
