pomóżcie
siema mam taki proble wiem że to nie ten kącik ale kiedyś już coś było o maluszkach problem wygląda następująco silnik ma inny odgłos traci obroty na pełnym ssaniu chce gasnąćbrak mocy dodam jeszcze że tydzień temu była robiona regenaracja silnika prosze o pomoc
> o pomoc
Moze sie zaciera?? Co bylo robione??
Mialem kiedys malucha i podobnie bylo i byl żle ustawiony kąt zapłonu Nie pamietam dokladnie ale mialo byc 8 st Moze ta info ci cos pomoże
> o pomoc
warto by sprawdzić pasek rozrządu czy sie nie przestawił
> o pomoc
zapłon
trzeba sprawdzić ustawienie zapłonu
hmm tam jest łańcuch
> o pomoc
sprawdź czy dobrze siedzą przewody WN na świecach i sprawdź elektryczną dysze która jest przy gaźniku - mozliwe że się zapchała
> Tam jest pasek na bank
Pasek to masz klinowy
