I. Wskazówka prędkościomierza, II. Wymiana osłony przegubu
I.
Kiedyś ściągałem wskazówkę prędkościomierza u mnie, bo naprawiałem przycisk do ustawiania zegara. Chyba niezbyt dobrze ją założyłem. Teraz na oponach 165/55 R13 jak na liczniku pokazuje 110 to de facto jadę jakieś 100 km/h. Im większa prędkość to oczywiście jeszcze większe przekłamanie. Jest jakaś metoda by tę wskazówkę w miarę dobrze założyć?
II.
Ciężko jest wymienić osłonę przegubu tę przy kole? Jak wygląda procedura? zlosnik.gif Taka najłatwiejsza i co można ewentualnie spier yyyyyyy zepsuć? zlosnik.gif
> I.
> II.
> Ciężko jest wymienić osłonę przegubu tę przy kole? Jak wygląda procedura? Taka najłatwiejsza i co
Hehehe podpinam si pod pyutanie nr 1. U mnie przekłamuje o 20 km-h
ja ostanio rozbierałem cały licznik u siebie i przy okazji zlikwidowałem przekłamanie przestawiając wskazówke na postoju potem jadąc w właczonym gps-em ze tak powiem przestawiałem ją sobie do wyrównania wartosci, oczywiscie za kazdym razem stawałem by ją przestawić waytogo.gif
a co do osłony przegubu nie opłaca sie wymieniać samej osłony tylko cały przegub
Jechałeś z rozmontowanym licznikiem? Dobry jesteś zlosnik.gif Chyba też tak spróbuję. Jak pomyślę tylko o rozbieraniu jego to mi się słabo robi sick.gif Wystarczy chwila nieuwagi i można coś tam popsuć takie to delikatne zlosnik.gif
ad1.
to że przeklamuje to tak musi być, taka jest konstrukcja i polityka, ma klamac i koniec, nowe elektroniczne tez klamią, sam je tak programowalem w oplu
ad2.
1. odkrecasz kolo
2. odkrecasz nakretke piasty klucz 32
3. odkrecasz amortyzator klucz 19 i 18
4. wyjmujesz przegub ze zwrotnicy
5. rozcinasz stara gume
6. wycierasz ze smaru i szukasz zawleczki na wejsciu polosi do przegubu
7. po zlokalizowaniu albo odpowiednimi szczypcami albo dwoma srubokretami rozszerzasz zawleczkę i zdejmujesz przegub
8. myjesz i wycierasz wszystko
9. zakladasz na półoś nową gumę
10. wciskasz do przegubu smar ile wlezie reszte do gumy
11. wciskasz przegub na półoś
12. zakładasz opaski na gumę
13. wkladasz przegub do zwrotnicy
14. przykrecasz amortyzator
15. przykrecasz nakretke piasty ( najlepiej nową koszt 8zł )
16. przykrecasz koło
> ad1.
> ad2.
> 1. odkrecasz kolo
> zdejmujesz przegub
Ale czy możesz napisać konkretnie jak tą wskazówkę przestawić...
> Musisz rozmontowac licznik, zdjac wskazowke i zalozyc ja od nowa
Okay, może jestem ciężko kapujący, ale...
dostaję się do wskazówki, zdejmuję ją i co dalej. Przecież ona znajduje się na pozycji 0. Mnie zawyżą prędkość o 20 km/h. To jak mam ją niby ustawić, żeby było dobrze?
jadac patrzysz gdzie jest wskazowka a gdzie powinna byc w/g gps, zatrzymujesz sie i o tyle ją przekladasz i znowu w droge
No tak, ale jak się zatrzymam to wskazówka odpadnie do zera...
Ja juz sobie ustawilem i biore sie za skladanie licznika. Musisz delikatnie wyciagnac ten czarny slupek zatrzymujacy, cofnac o iles tam wskazowke i po zalozeniu wskazowki podniesc ja delikatnie palcem i z powrotem zalozyc slupek tak by byl pod wskazowka i ja zatrzymywal od dolu. Oczywiscie zeby ustawic wskazowke musisz ja wyciagnac podwazajac delikatnie na przyklad srubokretem i dopiero wtedy od nowa ja wcisnac w juz innej pozycji. Mam nadzieje ze teraz ci sie rozjasni.
> sie rozjasni.
dodam tylko ze do podważenia wskazówki idealnie nadaje się widelec:D
Kolega dobrze gada :D polać mu pub2.gif20.GIF Sposób sprawdzony i co najważniejsze działa smile.gif
Wyjmij ogranicznik wskazówki, niech swobodnie opadnie, potem zdejmij ją i załóż delikatnie, przejedź się z gps, jak będzie kłamała to przestaw ją na oko po zatrzymaniu, kilka takich prób i będzie ustawione.
albo po prostu kąbinerki i "rwiesz" zlosnik.gif I niby trzeba uważać na te metalowe blaszki przy wskazówkach - nie mam ich w obrotku i paliwie i jest ok 270751858-jezyk.gif
