komora do filtra ppyłkowego
Witajcie, to mój pierwszy odzew, mam Bravkę 1.6 i zakupiłem ją bez komory na filtr przeciwpyłkowy. Niestety nie dojrzałem tego szczegółu i teraz mam jazdę z parą wewnątrz. Czy ktoś pomoże mi namierzyć ten element?
Bez komory, czyli bez czego, bez ramki na filtr? Jeżeli nie masz filtra p-p, to nie powinno być pary w środku.
> Witaj
No właśnie nie mam tej ramki, jest tylko miejsce na te rzeczy, ktoś wcześniej to wymontował. A wilgoci w środku jak w Amazonii.
> Kurna a niżej wystarczy popatrzeć
> kliknij i next time patrz lub szukaj
Proszę o trochę wyrozumiałości, nie jestem jeszcze taki lotny na tym forym, myślę że już w przyszłym roku będę lepszy smile.gif
A może nie było wcale, wiele osób musiało dokupić ramkę, bo nie była założona fabrycznie. Wilgoć, nie jest powodem, braku filtra p-p.
Mam jeszcze w planie wymianę nieszczęsnych klamek, które są rozszarpane przez ząb czasu i przez nie wpada mi sporo wody do środka. Pewnie to ma duże znaczenie (chyba sam sobie wytłumaczyłem) boozing.gif
> wytłumaczyłem)
Nie sądzę. Też miałem klamki spróchniałe, ale wilgoci w środku nie miałem.
Życzę powodzenia, w walce z cięgnami klamek. Niedawno to przerabiałem. no.gif
jak nie masz zimą filtra pp to nic się nie bedzie działo.....
on spełnia sie latem dopiero.....
zobacz czy w bagazniku masz sucho.....bo Bravki czasem ciekną......
moze to jest przyczyna parowania.......
trzeba autko wysuszyć.....szybki odtłuscić........
jakiś specyfik (dobrej klasy) na szybki zapodać....i bedzie mniej pary..........
zawsze jeszcze domowy sposób....to woda z odrobiną mydełka........
A niewiecie gdzie mozna kupic tanio taka pokrywe na filtr przeciwpylkowy??I jaki jest orientacyjny koszt tego?
No właśnie podnoszę wykładzinę w bagażniku a tam mokro. Skąd tam się wzięła ta woda ?? Przez tylną lampę ?? Co na to poradzić ??
Pytaj w ASO , zwie się skrzynka smile.gif nr. katalogowy 46442421 , cena ok. 40 PLN
