Serwo + pompa
Z czego założyć można serwo, żeby pasowało bez większej rzeźby hmm.gif? Ew.komplet z pompą, chociaż pompa na razie daje rade...
Niestety moje serwo się kończy powoli, jak dłużej auto postoi traci podciśnienie... więc czeka mnie wymiana...
Wspomnę również, że obsługiwać ma hamulce z tłoczkami 54mm z przodu i tarczami z tyłu...
Może palio. Do przeróbki
- zaślepienie jednego wyjścia w pompie (wkręcić odpowietrznik z zacisku)
-przeniesienie linki gazu (nawiercić dziurkę w innym miejscu)
Albo brać zestaw od UT. gajoss chyba ostatnio wyprzedawał się z tego
Niestety już sprzedałem. Ja mam pompę i serwo z bravo i daję radę, nie trzeba przenosić linki gazu, tylko trzpień od serwa do pedału trzeba o jakieś 1.5cm skrócić.
> Z czego założyć można serwo, żeby pasowało bez większej rzeźby ? Ew.komplet z pompą, chociaż pompa
serwo z Punto I + pompa z UT pasuje zasadniczo bez przeróbek (mam, więc nie teoretyzuję).
> wymiana...
wiesz, to jakaś nowa teoria... Twoim zdaniem jak długo ma się utrzymywać podciśnienie? tydzień? biglaugh.gifhehe.gifzlosnik2.gifrotfl.gif wdepnij hampelek i odpal silnik - jak pedał się obniży wyczuwalnie, to serwo masz OK.
przecież po wyłączeniu silnika wystarczy 2~3x nadepnąć pedała hamulcowego, by ten stał się twardy - z braku podciśnienia właśnie. Ty tak nie masz? niewiem.gif
Zaraz po zgaszeniu auta jak nacisnę ze 3 razy to jeszcze serwo działa i słychać charakterystyczne psssy.
Ale jak zgaszę auto i przyjdę za godzinę to przy próbie wciśnięcia hamulca od razu jest twardy... całkowity brak podciśnienia...
I pierwsze słyszę aby podciśnienie w serwie samo znikało... przed wystąpieniem objawów kiedy bym nie wsiadł do auta zawsze było, nawet po dwóch-trzech dniach stania...
> psssy.
podmień zaworek jednokierunkowy - może on jest przyczyną.
pozdr
Są jeszcze jakieś inne rozwiązania jeśli chodzi o wymianę z 1.0ie serwa i pompy pod hamulce przód 257mm tak by nie modzić?
jeśli masz sprawną pompę i serwo to nie musisz nic zmieniać... działają bardzo dobrze... pompa wystarcza nawet przy tłoczkach 54 z przodu i tarczach z tyłu... tylko jest "miękki" pedał... bo pompa większy skok ma przy tych heblach...
  • 11 miesięcy później...
Odgrzewam kotleta...
Teraz już serwo syczy ciągle przy pedale wciśniętym do około połowy...
i obroty szaleją wtedy.
