wymiana listwy wtryskiwaczy
coś mi się dzieje z gazem ostatnio - jak mu depne powyżej 3.5k to przełącza się na PB i sterownik pika i mruga, trzeba wtedy go wyłączyć (sterownik) i ponownie załączyć na LPG. Czytałem podobny wątek, że może to być np czujnik ciśnienia ale też i listwa. Na moich waldkach czerwonych mam już prawie 50kkm zrobionych bez wymiany/czyszczenia itd.
Postanowiłem że kupię nową listwę i zobaczę czy się poprawi coś - czy podczas wymiany wystarczy że przekręcę dysze ze starej do nowej listwy, podłącze i będzie OK, czy jeszcze coś będzie trzeba robić ??
> robić ??
ja bym wyregulowal instalacje oczywiscie
No tak, ale czujnik ciśnienia może pokazywać błąd z okazji zapchanego filtra fazy lotnej, o ile takowy jest założony przed czujnikiem ciśnienia - czyli właściwie.
reduktor scorpion mini, chyba, i przejechał tyle co listwa czyli około 50kkm
> filtr zmienię, bo dawno nie zmieniałem
To może zmień ten filtr i rzuć okiem na Valteki, bo po takim przebiegu coś im się na pewno od życia należy. W zależności od stanu, można listwę zregenerować zestawami naprawczymi (wymagana kalibracja listwy), albo wymienić ją na taką samą zostawiając stare dysze. Tak czy owak należałoby podpiąć komputer i przeprowadzić strojenie instalacji.
  • 3 tygodnie później...
Podepnę się pod kolegę bo mam podobne pytanie. Więc wystarczy jak kupię listwę za 120 zł, wkręcę stare dysze zamiast nowych i jeśli problem z gazem leży po częsci czarno-czerwonej listwy to już powinno byc +/- OK?
