termostat
Najczęsciej pada tak , że się nie domyka i cały czas masz duży obieg i niedogrzany silnik
Poczytaj zresztą choćby tu : klik
czyli tak po krotce jak sie silnik nie dogrzewa to znaczy ze jest uwalony. u mnie teraz w zime zagrzewa sie silnik dosc szybko wskazowka jest ustawiona 2 kreski ponizej srodka.
2 kreski poniżej środka to jestcze nie znaczy że jest "uwalony" Uwalony w zimie to jedna kreska powyżej minimum
dwie poniżej srodka.....
a jedna powyżej minimum....
czyli masz ją na pierwszej kresce od dołu.......
a ogrzewanko....jak działa????? grzeje ciepełkiem czy letni wiaterek????
ja po wymianie termostaciku mam teraz na srodeczku....jak tylko sie nagrzeje......
> to to samo......
> u mnie to dwie różnicy
co ty masz za wskaźnik????
Sprawdź tak jak pisze w podanym linku .
Jak będziesz jechał szybko trasą i miał nawiew ciepłego powietrza na maxa to nawet przy sprawnym termostacie silnik nie osiągnie ci własciwej temperatury .
> wiaterek????
> nagrzeje......
no wiec miedzy minimum a srodkiem ma mam 6 kresek i miedzy srodkiem a maksimum mam rowniez 6 kresek.
wskazowke mam ustawiona jak sie silnik nagrzeje podczas jazdy na trasie na czwartej kresce czyli 2 ponizej srodka 893goodvibes.gif po miescie w korku ustawia sie na srodku.
> ciepelko mi leci jak goracy wiatr na Saharze
> to w czym masz problem??????
tak naprawdę to chyba tylko z nietypową ilością kropek od min. do środkowego położenia wskazówki wskaźnika temperatury zlosnik.gif
> tak naprawdę to chyba tylko z nietypową ilością kropek do środkowego
czyli to jakby wstępna diagnoza choroby.....co może nadejść...... hehe.gifzlosnik.gif
proponuję zastosować srodek ....na wszelki wypadek....zapobiegawczy.....
czyli wymianę termostatu na nowy....... zlosnik.gifjump.gifhahaha.gifhahaha.gif
to przez parownik LPG silnik się w zimie niedogrzewa pomimo sprawnego termostatu.
Mam to samo, ciężko go nagrzać do połowy, a przed instalacją LPG było wszystko ok.
> do połowy ile podziałek masz????
fajny mam wskaźniczek foch.gif 15 kreseczek na nim jest 001.gif a nie jakieś kropki jak u niektórych z_lol1.gif
1 nie kropek tylko kresek (bo przeciez wszyscy wiedzą że kreski fajniejsze)
2 nie ma nic nietypowego przed 1999 rokiem sx tak miały
