Czy taki manewr jest zabroniony?
> "10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy
> zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
> 1. na jezdni jednokierunkowej;
> 2. na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy
> pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku."
> Nic nie ma o pasie zieleni
Ale jak masz pas zieleni pomiędzy poszczególnymi kierunkami ruchu to masz drogę składająca się z dwóch jezdni jedniokierunkowych i możesz wyprzedać z prawej nawet jak poza zabudowanym jest tylko po dwa pasy w jednym kierunku.
Droga jednokierunkowa musi być oznaczona znakiem D-3, jeśli go nie ma jest to nadal droga dwukierunkowa i nie można wyprzedzać prawym pasem gdy są dwa ... Muszą być trzy ...
Dwa wystarczą w terenie zabudowanym ...
Ad1. Samo wyprzedzanie problemem nie będzie, ale zmiana pasa na skrzyżowaniu, gdzie przepis mówi o zajęciu właściwego pasa przed skrzyżowaniem...choć samego literalnego zakazu nie ma.
> Sytuacja nr 1.
Nie jest. Ale jeżeli rzeczywiście widząc stojący na środkowym polu skrzyżowania samochód zmieniasz pas "pod niego", to nie jest to najrozsądniejsze postępowanie.
Nie wiem co to jest środkowe pole i chyba nie do końca rozumiem, co kryje się pod pojęciem zmieniania "pod niego" niego pasa.
Auto nie stoi, tylko przejeżdża wolno przez skrzyżowanie, bo dopiero rusza po zmianie świateł. Nie mam mowy o jakimkolwiek zajeżdżaniu komuś drogi.
> dwukierunkowa
Mylisz drogę z jezdnią to nie jest to samo...
To miejsce między pasami zieleni, na którym jest czarny samochód skierowany w prawo.
To co na rysunku - zmieniając pas podjeżdżasz blisko niego.
Bardzo często widuję taką sytuację na skrzyżowaniu Połczyńskiej i Powstańców Śląskich w Warszawie, gdzie skręcający mają możliwość ustawienia się w lewo z dwóch pasów, że ten z bardziej lewego picuś za bardzo wystawia dziób na najszybszy pas ruchu z przeciwnego kierunku. I tak zmieniając pas bardzo łatwi się z nim pocałować.
A, mnie zupełnie nie interesuje "czyja by była wina", tylko unikanie sytuacji, w których o tym by trzeba było dyskutować.
