I co?
> Viatoll nie dziala. Hulaj dusza, jezdzimy za darmo
hehe.gif dzisiaj o 18 ruszam to zobaczę czy będzie pikać :D
> NIe przełącza na przyczepy
Ale to samo urządzonko w aucie przełącza. Trzeba przytrzymać iksa i zapali się X i 2 smile.gif
jechałęm w nocy to działał , wracałęm to nie działał, czyli tak jak miało być
> A swoją drogą o 18 zaczyna się zakaz w PL więc nie wyjadę planowo
zaswieca ci sie 2,przestawiles sobie-sprawdzales ?? z tego co wiem to sie nie zaswieci bo w cenniku nie ma oplat z lub bez przyczepy
Na początku też chciałem ustawiać osie jak w czeskim hehe.gif ale okazało się że nie ma rozróżnienia zlosnik.gif ogólnie na A2 wielki bałagan przed bramkami cofanie i wjeżdzanie w inne alejki hehe.gif wczoraj mi nic nie piskało wink.gif w poniedziałek ruszam dalej zobaczymy zlosnik.gif
a na mojej trasie gdzie w kolku robie ok 580 km jak narazie niema zadnej bramownicy i spokoj hehe.gif
od dzisiaj działa
> od dzisiaj działa
> dziala Ci w puncie? won z tego kuncika
Czytałeś instrukcję? Przytrzymuję iksa i zapala się X i 2 - przyczepa. Przytrzymuję znów i zapala się samo X - bez przyczepy. Auto dmc poniżej 12T i przyczepa do tego. Krótko przyciśnięty iks to sprawdzenie działania. Wracałem dzisiaj od Świecka do Poznania i ściszałem wszystko przy bramkach i nic. Ani nic się nie zapala ani żadnego brzęczyka. Działa czy nie?
> Czytałeś instrukcję? Przytrzymuję iksa i zapala się X i 2 - przyczepa. Przytrzymuję znów i zapala się samo X - bez przyczey.
Długo trzeba to trzymać żeby 2 sie zapaliło. Mi dali jakiś wybrakowyny ten viatoll bo bez naklejki i nie da sie nic przestawiać jak w czeskim albo austryjackim niewiem.gif
W instrukcji piszą, żeby sobie nakleić na urządzenie dołączoną mini instrukcję - naklejkę. Z tym, że w żadnym pudełku które otwierałem takowej nie było hehe.gif
> CzytaĹeĹ instrukcjÄ? PrzytrzymujÄ iksa i zapala siÄ X i 2 - przyczepa. PrzytrzymujÄ znĂłw i zapala
> siÄ samo X - bez przyczepy. Auto dmc poniĹźej 12T i przyczepa do tego. KrĂłtko przyciĹniÄty iks
> to sprawdzenie dziaĹania. WracaĹem dzisiaj od Ĺwiecka do Poznania i ĹciszaĹem wszystko przy
> bramkach i nic. Ani nic siÄ nie zapala ani Ĺźadnego brzÄczyka. DziaĹa czy nie?
Dziala. Tylko nie pika na kazdej bramce :-)
a to trzeba jakos zglaszaC?
a ja nie mam mozliwosci przestawienie "przyczepy" bo mam mase własną ponad 12 ton ,zapinam przyczepe lub odpinam i nic nie przestawiam.
żeby nie zakładać nowego tematu czy bramownice już stoją na odcinku od Katowic do Zgorzelca?? bo wybieram się z przyczepą w tamtym kierunku i nie wiem czy mam wykupić viabadziew
Jeżeli jest to płatny odcinek to czy działa czy nie urządzenie musisz mieć. Dzisiaj widziałem itd z satelitą na dachu - jeżdżą i sprawdzają czy viaboxy działają smile.gif
Warto sprawdzić online czy opłata została pobrana prawidłowo. Jeśli nie zadzwońcie na infolinię i spytajcie co dalej. Jazdy do punktu nie polecam jeśli nie jest to konieczne - za duże na razie kolejki.
