Woda w Tigrze
Witam wszystkich
W samochodzie mojej znajomej pojawiła sie niespodziewanie woda konkretnie na dywanikach po stronie pasażera (przód jak i tył) frown.gif Uszczelki w drzwiach wyglądają na całe, tak samo w klapie bagażnika. Wie ktoś może o jakiejś dziwnej przypadłości Opla Tigry związanej z wodą w środku auta?? a może miał ktoś do czynienia z podobnym przypadkiem. Będe wdzięczny za porady gdzie szukać przyczyny smile.gif
przy drzwiach nie było nic robione tzn. zdejmowane boczki, folia?
od spodu nie ma dziur?
zaślepki w podłodze są założone?
> Witam wszystkich
> pasażera (przód jak i tył) Uszczelki w drzwiach wyglądają na całe, tak samo w klapie
> szukać przyczyny
> Pozdrawiam
Ja na serwisie kiedys mialem taka Tigre. Szukalismy tydzien, ale znalezlismy ze lalo sie przez klape tylna. Niestety bylo to ponad 10 lat temu i szczegolow nie pamietam. Pamietam ze auto bylo bite w bok.
A nie przeprawiała się przez jakieś głębsze kałuże? Bo w okolicach takich ostatnio nie brakuje...
Sytuacja ma miejsce tylko podczas intensywnych opadów, także nagrzewnicę można wykluczyć smile.gif auto mialo stłuczkę jakies 2 lata temu ale takie jaja dzieją sie dopiero od jakiegos miesiąca. Coż chyba trzeba bedzie zacząć od sprawdzenia podłogi. Te zaślepki w podłodze są widoczne po sciągnięciu wykładziny?? hmm.gif
nie trzeba ściągać wykładziny, od spodu mozna popatrzeć czy nie ma w podłodze okragłych otworów nie zaslepionych...
No to po weekendzie trzeba bedzie wjechac na kanał grinser006.gif bo z dalszych obserwacji wynika ze przeciek jest z tylniej klapy lub z tych zaślepek w podłodze. Bo zalewać zaczyna ją od tyłu za fotelem kierowcy confused.gif
ta woda dobiera sie z podszybia z przodu pewnie sie odkleilo. mozesz to sprawdzic polewajac duzą iloscia wody po szybie i sprawdzac. Ten caly plastik ktory dociska szybe. Sproboj go podkleić do szyby specialnym klejem do szyb
...jako posiadacz sie wypowiem, jak otworzysz tylna klape to po bokach zaraz przy drzwiach masz otwory odprowadzajace wodę - sprawdź czy są drożne ok.gif
