No i jest frontera 2.0 z 93 roku
Witajcie
Kupiłem fronterę, samochód całkiem zadbany używany w niemczech przez leśniczego. Ma kilka wad do których zaliczyć trzeba.
Dziura po kuli na masce, próg prawy tył jeszcze się trzyma ale badanie endoskopowe sprawiło, że wiem, że na odcinku do łączenia z przednią częścią będzie za rok dwa do wymiany.
Związku z zakupem mam kila pytań.
1. Jaki olej i ile tego olej lać w mosty oraz skrzynię.
2. Ile oleju wchodzi do silnika 2.0
3. Może ktoś pokazać (zdjęcie) jak wygląda lewarek do tego autra? Bo nie dostałem w zestawie.
4. Działają długie i nic poza tym, na desce wszystko wskazuje, że niby jest ok ale światła nie świecą.
Jutro wielkie zakupy, filtry, oleje, demontaż wnętrza w celu gruntownych porządków. Z góry dziękuje za wszelkie porady i mam nadzieje, że będę teraz częściej wypowiadał się w tematach 4x4, w przyszłym miesiącu myślę o założeniu wyciągarki, tylko jak rozwiązać mocowanie? Pod Autem jest aluminiowa osłona więc pewnie trzeba będzie ją zdjąć.
wpakuj w auto z 10kzl czyli doprowadz do przyzwoitego stanu, kup dobre opony, zmien zderzaki itp i dopiero pomysl czy naprawde jest Ci potrzebna wyciagarka grinser006.gif
opony są nowe
jakbyś mieszkał na takim zadupiu jak ja zainwestowałbyś w wyciągarkę, zresztą come up nie kosztuje majątku
> opony są nowe
> majątku
Mówi się że Frota ma mosty słabe
Jak ma 4x4 załączone i załapie nierówno kołami to tylko chrup - chrup
Poza tym 2 ma zbiornik paliwa jakoś nisko i trzeba przenosić czy coś
A nie piszesz przypadkiem o sprzęgiełkach automatycznych?
Do silnika wchodzi tyle ile w oplu każdym c20ne, ztcp 5l starczało, lałem 10w40. Do mostów (nie miałem lsd) lałem zwykły hipol bo i tak często zmieniałem. Do skrzyni leje się silnikowy. Bezpieczny rozmiar opon to 31x10,5", ale kopia simexa 32x10,5 robi rzeźnię w przednim napędzie zlosnik.gif Osłon nie ruszaj, ściągnij zderzak, zobaczysz do czego dospawać się z mocowaniem pod wyciągarkę, można dopasować później bez problemu oryginalny zderzak i kangura. Sprawdź jeszcze sobie ceny winchy na mudmaster.pl
No chyba nie
> No chyba nie
To w takim razie pierwsze słyszę a z Frotkami troszkę do czynienia miałem.
> Faktycznie troszkę
Do silnika chce zalać 10w40 półsyntetyk, ale może do skrzyni lepiej pełen syntetyk?
> Lałem 10w40 i było git.
auto będzie głównie używane w zimie, stąd moje wątpliwości czy nie lepiej będzie zalać skrzynie syntetykiem? Kolejne pytanie do mostów kupiłem olej 80W90 taki jaki zaleca producent, ale okazało się, że jest to minerał, dobrze zrobiłem?
Zimą 0 problemów. Jeśli kupiłeś przekładniowy to będzie dobrze.
Sam tego nie sprawdzałem więc nie mogę potwierdzić. Ale ludzie, którzy leją syntetyk do mostów twierdzą że jest ciszej i mniej pali. Nie mam powodu im nie wierzyć ale sam tego nie sprawdzałem.
kupiłem typowo do mostów, generalnie czym się różni ten od mostów od tych przekładniowych?
Podejrzewam, że tym samym co olej silnikowy i olej silnikowy do samochodow z lpg zlosnik.gif
Dyfer to przekładnia.
no w sumie tak 20.GIF wszystko już wymienione, teraz walczę z przewodami hamulcowymi. Mam wszystkie do wymiany, bo są skorodowane na wysokości filtra paliwa :/
Orientuje się ktoś jaka jest ich długość, bo chciałem kupić odpowiednie i zabrać się za wymianę jeden po drugim.
> I tak musisz ocenić które wymienić, to właź z miarką i mierz
Muszę wymienić wszystkie smile.gif Podniosłem auto do góry ale mój podnośnik niby do 3.5t dziwnie trzeszczy więc wolę nie ryzykować. Zresztą one są tam nieźle powywijane ciężko pomierzyć. Coraz bardziej myślę, nad tym, żeby zwalić budę i wypiaskować ramę i wszystko zrobić na igłę, takie drutowanie i półśrodki to wbrew mojej naturze frown.gif
Jak chcesz, zależy ile będziesz nią jeździł. Z tego co wiem, froty nie gniją jakoś specjalnie, wiec nie wymagają raczej aż takich zabiegów. Np moja z 93r była w bdb stanie blacharskim. Policz sobie wszystko na spokojnie i sprawdź czy Ci się taki manewr opłaca. To "tylko" frontera, narobisz się, dołożysz i nadal będzie to frontera.
inwestycja niewielka, jedynie w porządne piaskowanie bo moja piaskarka nie podoła, lakierowanie.
niby tak, ale ja nie potrzebuje auta typowo do jazdy w terenie a samochodu który pozwoli mi wyjechać z mojej wiochy w zimę smile.gif
Myślę, że taka jaka jest Ci pozwoli zlosnik.gif Ale skoro Ci się chce grinser006.gif
> Myślę, że taka jaka jest Ci pozwoli Ale skoro Ci się chce
no właśnie średnio mi się chce, ale chciałbym wypróbować nową piaskarkę grinser006.gif a rama w sam raz się do tego nadaje grinser006.gif
Wstępnie obliczyłem, ze muszę postawić auto na podnośniku podnieść za progi wcześniej odkręcając budę od ramy oraz wszelkie połączenia przewodowe. Procedura wydaje się być łatwa. Bardzo łatwo wtedy wypiaskować podłogę bo rama nie przeszkadza, a ramę z zawieszeniem i silnikiem można rozdetalować już poza garażem i wypiaskować sobie spokojnie i machnąć następnie podkładem epoksydowym. To oczywiście teoria i pewnie masa baboli by wyszła po drodze smile.gif
Dobrze kombinujesz, tylko czy progi to 100% dobre rozwiązanie do podnoszenia to nie wiem. Może gdzieś przy mocowaniach budy do ramy lepiej - nie pamiętam jak podłoga we frocie wygląda.
powinny wytrzymać, bo pusta buda chyba ciężka nie jest to jest wersja sport z ściąganym dachem więc sam szkielet zostaje.
Poratuje ktoś oznaczeniem oryginalnego czujnika ciśnienia oleju? Mam takie objawy, że kontrolka na zimnym gaśnie po ok 8s wskazówka wskakuje na połowę skali, a jak się rozgrzeje to ledwo co się wychyla do góry i od czasu do czasu mrugnie kontrolka ciśnienia oleju frown.gif
moje oznaczenie to: 626 07J 0-5 BAR ITALY
Jak motór słaby albo pompa olejenia to tak będzie crazy.gif Na zimno oliwa jest gęstsza i pompa łatwiej ma napompować większe ciśnienie, jak się zagrzeje to przelewa się wszystkimi nieszczelnościami i ciśnienie ginie. Co do zimnego i długo gasnącej kontrolki, to może być też ciulowy filtr oleju, bo chyba w tym silniku w nim jest zaworek przeciwpowrotny, ale łącząc fakty, stawiałbym na pompę oleju.
Żeby sprawdzić ciśnienie najlepiej wkręcić zwykły mechaniczny manometr i obserwować.
> zaczniesz piaskowac i dziury powychodza
no w kilku miejscach to jestem tego pewien, ale już mam nowe kawałki blachy więc ładnie wspawam (wreszcie nauczę się spawać plazmą)
Problem z ciśnieniem rozwiązany tzn połowicznie, bo nadal mryga kontrolka ciśnienia oleju po rozgrzaniu na biegu jałowym. Trochę mnie to denerwuje ale wiem, że ciśnienie na zimnym jest 3.9 a na ciepłym 1.7 więc nie jest źle. Wymieniłem tranzystor w liczniku bo myślałem, że to on odpowiada za te głupoty na desce ale jak się okazało problem nadal występuje. Międzyczasie podmieniałem czujnik ciśnienia oleju ale nadal lipa. NIe chcę się do tego przyzwyczaić wolę, żeby działało jak powinno. Ma ktoś jakiś pomysł?
Coś Ci się obluzował jakiś kabelek, albo podmień zegary.
wiązki przeleciałem przynajmniej te co są na widoku i nic niepokojącego nie zauważyłem. Zegary będę musiał podmienić chociaż zastanawiam się co w tak prostych zegarach mogło paść? Jedyny element to był ten tranzystor ale on został wymieniony.
