Kontrolka przy hamowaniu
Witam wszystkich, czy ktoś odpowie mi na pytanie- problem z toyota carina 16.15V 97r, zapala się kontrolka( czerwona od hamulca z wykrzyknikiem) przy mocniejszym wciśnięciu padału hamulca.Płyn hamulcowy jest przy minimum.
dolej płyn i zobacz czy sie zmieni ,skoro go ubyło to albo wyciek albo klocuszki juz bliżej konca waytogo.gif
Witam serdecznie.
Bez dolewki płynu pytanie brzmi jak z audiotele...
Przecież kiedy tłoczki w zaciskach wysuwają się poziom płynu w zbiorniczku się obniża...
Pozdrawiam.
Po dolaniu, jest ok. Tylko teraz sprawa zużycia przód klocki, lub okładziny tylnich szczęk w bębnie, trzeba sprawdzić
To teraz pamiętaj przy wymienie klocków bo jak wciśniesz tłoczki to ze zbiornika się wyleje i spłucze lakier w komorze silnika.
Obstawiam, że klocki z przodu są już do wymiany a może i tarcze też.
