Glinkowanie.
Co to jest ta glinka?
Czy można to to kupić w zwykłym sklepie motoryzacyjnym?
Jak tego używać? Przed myciem samochodu? Po myciu? Przed woskowaniem? Po woskowaniu?
Ile tego kupić?
Na ile tego starcza?
Ile tego jest w opakowaniu?
Ile to kosztuje?
masa podobna do plasteliny służąca do oczyszczenia lakieru z przyspojonego brudu. Usuwa zabrudzenia niewidoczne ,,gołym okiem", nalot w postaci zanieczyszczeń przemysłowych i środowiskowych. Sprawia że lakier jest bardzo gładki. Musi być stosowana razem z preparatami nadającymi ,,poślizg" - lubrykantami. źródło
rzadko
po umyciu auta, ale po glinkowaniu warto przemyć je jeszcze raz
> Ile tego kupić?
na jedno auto około 40g
zależy od zabrudzeń na aucie
zwykle 100g lub 200g
> Ile to kosztuje?
zależy od producenta
może kosztować 50,- za 50g, a może 60,- za 200g
warto tez dodac, ze sa rozne rodzaje glinki (twarde, srednie i miekkie i roznie zbieraja) zlosnik.gif
jesli chodzi o uzycie polecam zalac glinke na chwile ciepla woda robi sie wtedy miekka i lepiej sie jej uzywa zlosnik.gif
> jej uzywa
ja przy glinkowaniu, co jakiś czas maczam glinkę w ciepłej wodzie
a jeśli chodzi o twardość glinki to dobieramy ją w zależności od stopnia zanieczyszczenia lakieru
no i trzeba uważać, bo glinką można narobić sobie hologramów jeśli się jej nieumiejętnie użyje, lub da za mało lubrykantu
No dobra. Ale czym jest ten cały lubrykant? Jakaś zwykła pasta, wosk, mydło?
najczęściej używa się do tego Quick Detailer'a
niektóre firmy produkują specjalne lubrykanty do glinki
a Bilt Hamber zaleca użycia zwykłej wody lub wody z paroma kroplami szamponu
Hologramy glinką?
To chyba tylko przy piekielnie miękkich lakierach?
> Hologramy glinką?
uwierz że nie
wystarczy zdrowo zasyfiony lakier i słaby poślizg, ewentualnie zbyt agresywna glinka
> Hologramy glinką?
A co to są te hologramy na lakierze ?
Np tu:
jakiś tekst
Tu już zupełny dramat:
jakiś tekst
Przyznaję, że widziałem już auto z okropnymi hologramami narobionymi przy... woskowaniu (corolla) spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gif
takie ''mazy'' po woskowaniu masz okrągłe. to tak prostym językiem zlosnik.gif
> Ile tego kupić?
> Ile to kosztuje?
Glinka
to chyba auto typu BMW 7 albo Audi A8 lub podobne tego typu.
Na małe auta typu Seicento Matiz Uno 20-25g max
Wielkośc auta chyba ma mniejsze znaczenie urywamy tyle glinki ile nam jest wygodnie pracowac. Myślę , że optymalnie jest 25g ale jak ktoś ma duże łapy to może i 50g używać. No i glinka po jednokrotnym uzyciu nadaje się do ponownego użycia
wszystko zależy raczej od stopnia zanieczyszczenia lakieru
na matiza zeszło mi jakieś 30g, a mniejszym kawałkiem chyba bym nie zdołał pracować
pewnie głupie pytanie zlosnik.gif ale myjemy ja (glinke) czy zostawiamy taka zabrudzona po czyszczeniu/szlifowaniu lakieru?
> pewnie głupie pytanie ale myjemy ja (glinke) czy zostawiamy taka zabrudzona po
glinki się nie myje, jedynie zagniatasz zabrudzoną część do wewnątrz
jeśli glinka jest już przybrudzona, można ją jeszcze zawsze wykorzystać np. do felg
Do kosza
czyli glinka w miejscu zabrudzenia nie nadaje się do ponownego użycia na lakierze ok.gif - dzięki za odp. 20.GIF
