Cruze - radio
Witajcie,
Tesc ma cruze-a ale mnie strasznie irytuje to ze radio trzeba wylaczac i wlaczac manualnie guziczkiem. Jest gdzies moze jakis magiczny trick pozwalajacy na to aby radio uruchamialo sie przy wlozeniu i wylaczalo przy wyjeciu kluczyka ze stacyjki?
Paweł
> guziczkiem.
U mnie tak jest więc może trzeba pogrzebać w ustawieniach?
> Po prostu może niech zostawi grające i wyłączy zapłon. Po ponownym włączeniu zapłonu powinno samo
> się włączyć.
> O to to
dokladnie, radio po wyjeciu kluczyka gra dalej, ale otwarcie drzwi kierowcy juz je wylącza.
> Pozdrawiam
> Paweł
Hmm u mnie w Laczku jest tak, że wkładam kluczyk, daję na pierwszą pozycję i już mi się załącza radio. Przy gaszeniu samochodu również po zejściu z zapłonu w pozycję bodajże ACC również radio dalej gra (nie wyłączam go w żaden sposób). Ale jak przekręcę kluczyk na 0 to radio się wyłącza, nawet jak kluczyk wciąż jest włożony w stacyjkę. Wtedy, aby włączyć, muszę już wcisnąć przycisk.
> wcisnąć przycisk.
W Cruzie jest trochę inaczej, poza tym wiele można ustawić samemu, ale najczęściej jest tak,
że radio odpala samo po przekręceniu zapłonu, a po zgaszeniu silnika jeśli wyciągniemy kluczyk to radio przestaje grać w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
Natomiast jeśli kluczyk pozostaje w stacyjce (niezależnie od pozycji ustawienia kluczyka w stacyjce) to pociągnięcie klamki drzwi kierowcy nie wyłączy radia.
Jednakże pomimo zostawania kluczyka w stacyjce radio wyłączy się samoczynnie po 10 minutach.
No raczej nie. Gdy ja zostawiam wlaczone radio w Epice i ja wylaczam po ponownym uruchomieniu auta musze ponownie wlaczyc radio.
Arek Epica LMV 09 W-wa
