Końcówka drążka chaczy o budę.
Mam problem z moim cento. Jeśli jedno koło jest na krawężniku lub w podobnej sytuacji (Koło jest trochę schowane w błonik) To końcówka drążka blokuje mi się o bude i nie można ruszyć kierownicą.
Macie na to jakieś sposoby? Muszę coś z tym zrobić bo nie jest to zbyt bezpieczne.
Popatrz czy nie masz krzywego ramienia drążka kierowniczego - to może być przyczyną... Jeśli tak to wymiana przekładni kierowniczej pomoże ok.gif
> kierownicą.
zawias 70/50 ma swoje prawa. bude cza stuningowac młotkiem tam gdzie sie opiera uzyj szukajki
Szukajki używałem ale nic nie znalazłem. Stuninguje kaste młotkiem i będzie ok? A co jeśli chcę jeszcze trochę obniżyć auto?
to wtedy trzeba ciac jak chcesz jeszcze nizej
> kierownicą.
Jesli dzieje sie tak tylko z jednej strony to przyczyny szykal bym w skrzywionym wahaczu lub jego mocowaniu. Mialem tak po spotkaniu z kraweznikiem.
Młotkiem to sobie można ale nie powiem w co walnąć. Trzeba dociąć albo obliszować miejsce spotykania drążka z buda. Po szlifowaniu lub cięciu pomalować podkładem a nastepnie konserwą.
przy 70 z przodu nie ma sensu ciac, pozatym jak uderzysz mądrze młotkiem to zamalujesz farbą i tyle roboty a jednak przy cięciu trzebaby podspawać to i konserować ciut inaczej bo ruda po roku wyjdzie
> Albo sie robi profi albo drutuje
albo tak jak ja wychodzi się z założenia że szkoda miski i auto stoi niżej ale bez przesady i nicnie trzeba robić
