Viaken KKL Line OBD Usb... poldczepię się tym do opla ?
Siema. Zanabyłem swego czasu interfejs diagnostyczny viakena z dedykacją do grupy VAG dokładnie ten:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=321 (tylko bez okrągłego kabla LT)
Pytanko czy mogę za pomocą tego interfejsu odczytać kody błędów z astry F 1996 X16SZR (wtyk 16pin czyli pewnie obd2). Jeszcze nie przymierzałem, ale kabel dołączony w komplecie powinien pasować. Pytanie tylko czy niczego nie skopię w ECU (chodzi tylko o odczyt kodów Opel Scannerem).
Opelscanner ma własny interfejs z uProcesorem. Pozdr.
OK. Wykonałem odczyt przyrządem KM-1437 (czyli spinaczem hehe.gif ) i zonk - zwarcie pinów nie powoduje wywołania żadnego kodu - nawet kodu zerowego sciana.gif
Robiłem to wcześniej kilkukrotnie i nie miałem żadnych problemów. Teraz po prostu kontrolka wcale nie miga. Ktoś ma jakieś pomysły? Piny na pewno właściwe. Próbowałem z/bez pedałem gazu/hamulca w podłodze... Bez zmian.
Wepnij się bezpośrednio w piny na wtyczce sterownika. Jeśli to nie da rezultatu, to być może ECU uległ jakiejś awarii.
Wywołaj dowolny błąd (np: odłącz wtyczkę czujnika temp. podczas pracy silnika). Sprawdź czy check się zapali i czy wtedy błąd da się odczytać.
ja mam viakena kkl obdII i zczytuje błędy z astry II programami opcom i abcom.
opelscaner tego kabla nie widzi .
> OK. Wykonałem odczyt przyrządem KM-1437 (czyli spinaczem ) i zonk - zwarcie pinów nie powoduje
miałem tak samo w astrze 99r.żadnych mrugnięć.okazało się że w nowszych sterownikach jeśli nie ma żadnych błędów to nie zaczyna całej procedury na spinaczu.potem podłączyłem go pod kompa i faktycznie zero błędów.
USB czy COM ??
> na usb
Mam jego 2 fejsy jeden na COM i drugi na USB.
Nie ktore Ople czasami pojda na tym COM a na USB jeszcze zaden nie zlapal polaczenia.
Moze teraz cos zmienil, moje juz maja pare lat.
ja kupiłem rok temu.
moja astre g 1.6 8v podpinam bez problemu
kolegi astre g 1.7 td isuzu też zczytał - z tym że bloki pomiarowe nie zaskoczyły.
omege 94r. próbowałem ale nie dało rady.
poza tym. vw polo 99,r polo 2002r. i golf 2001r bez problemu czyta
