pawel826 Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Witam wszystkich Klubowiczów. Mam prośbę, w mojej MARYSI zgasł licznik sumaryczny kilometrów i nie wiem jaka może być tego przyczyna. Bezpieczniki sprawdziłem są dobre nie przepalone i nie mam najmniejszego pomysłu co może być przyczyną. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Przyjrzyj się uważnie czy coś na nim widać, prawdopodobnie podświetlenie wyświetlacza poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel826 Napisano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Przyjrzyj się uważnie czy coś na nim widać, prawdopodobnie podświetlenie wyświetlacza poszło. Jak się dobrze przyjże to widać, więc to podświetlenie?. Czy da to się jakoś naprawić i czy naprawa jest trudna i skomplikowana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarekOstrów Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Jak się dobrze przyjże to widać, więc to podświetlenie?. Czy da to się jakoś naprawić i czy naprawa > jest trudna i skomplikowana? Czasami pomaga uderzenie z góry. U mnie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Czasami pomaga uderzenie z góry. U mnie pomogło. Tak, to naprawiaja kowale w kuzni, szukajka prawde Ci powie, wiele o tym bylo napewno znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel826 Napisano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Tak, to naprawiaja kowale w kuzni, szukajka prawde Ci powie, wiele o tym bylo napewno znajdziesz Szukajka odmawia mi posłuszeństwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariox Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Mnie kiedyś znikały poszczególne segmenty cyfr. Podgrzałem luty na liczniku i przeszło. EDIT: nie doczytałem, że o podświetlenie chodzi . Sorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel826 Napisano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Chura szukajka zadziałała i znalazłem. Podobno to jakaś mała żarówka 1.2 lub 2 W. Tylko jak się do niej dobrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Wyciągnąć, rozebrać zegary no a później wymienić żaróweczkę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel826 Napisano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Wyciągnąć, rozebrać zegary no a później wymienić żaróweczkę . To wiem że trzeba wyciągnąć i rozebrać zegary tylko nie wiem jak, gdzie i co trzeba rozkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Na wiki był chyba ,manual jak wyjąć zegary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryter Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > To wiem że trzeba wyciągnąć i rozebrać zegary tylko nie wiem jak, gdzie i co trzeba rozkręcić Najpierw zdejmujesz plastik pod kierownicą odkręcasz i zdejmujesz tą ramkę wtedy zobaczysz wkręty trzymające licznik. odkręcasz, wsuwasz rękę, odpinasz z tyłu wtyczki i już masz na wierzchu żarówki dostępne są z tylnego panela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kloppers Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 plastiku nie trzeba spuszczać na dół wystarczy opuścic kierownice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > plastiku nie trzeba spuszczać na dół wystarczy opuścic kierownice No wlasnie, po co odkrecac plastik, ramke trzeba troche brutalnie potraktowac zeby wyjac, i wychodzi razem z nawiewem, na zdjeciu jest blad, przy zatrzasku jest tez wkret, dostepny od strony bezpiecznikow, wymien wszystkie zarowki podswietlania, podczas wstrzasow operacji, kolejne moga isc sie pasc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel826 Napisano 7 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Dzięki za zdjęcia ale jadąc z pracy potraktowałem z "liścia" deskę rozdzielczą MARYSI i licznik sumaryczny podświetlił się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianos82 Napisano 11 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 > Mnie kiedyś znikały poszczególne segmenty cyfr. Podgrzałem luty na liczniku i przeszło. > EDIT: nie doczytałem, że o podświetlenie chodzi . Sorki Napisze kolega coś więcej? Mam podobny problem, na kilka sekund co jakiś czas znikają niektóre segmenty cyfr (zostaję zazwyczaj same pionowe kreski i licznik jest całkowicie nieczytelny) O jakie luty chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarekOstrów Napisano 12 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 > Dzięki za zdjęcia ale jadąc z pracy potraktowałem z "liścia" deskę rozdzielczą MARYSI i licznik > sumaryczny podświetlił się. Czyli zrobiłeś co radziłem na początku twojego wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
