[H] Kluczyk stacyjki-brak komunikacji
Jaka możne być przyczyna ze jak włączę zapłon to czasami zaczyna mrugać ikona auta z kluczykiem i nie mogę odpalić silnika? Rozrusznik wtedy nie działa. Pojawia się usterka - brak komunikacji z transporderen, nie odpowiedni kluczyk, po kilku wyłączeniach zapłonu jest ok i mogę odpalić auto
CIM zaczyna sie kończyć. Dość częsta usterka. Przy odrobinie pecha może skonczyć sie lawetą
hm a ile kosztuje nowy? a moze mozna to naprawic?
Jakieś 5-6 stówek + konieczny Tech do zalogowania. Oczywiście przy założeniu że kluczyk jest na 433MHz bo jak nie to ponad 2 tysie
Można naprawiać ale IMHO gra nie warta świeczki jeśli jest ten tańszy CIM.
Na początek zrób update softu CIM , i zobzcz czy łapiesz sie na akcję serwisową z zapinką na CIM W ASO sie dowiesz po podaniu VIN
Miałem tak samo kiedyś ale nowy soft, zapinka i odpalanie po zgaśnieciu kontrolek na razie sprawę załatwiły wiec póki co nic z tym nie robię.
Który masz rocznik. Bo w starszych rocznikach Astry H i Zafiry B to był standard. Podobno aktualizacja softu rozwiązywała ten problem
> Podobno
W moim przypadku problem sie po aktualizacji softu nie rozwiązał ale występował rzadziej. Dlatego równiez polecam nowy soft ale uprzedzam też że nie do końca pomaga. Dopiero po przejściu akcji serwisowej ze spinką na CIM jak na razie zero kłopotów a to już ze 3 miesiące albo i lepiej.
Na mocno uwalonym CIMie to też nie pomoże. Można spróbować przelutować styki w CIMie Manual jak to zrobić widzialem na astra-h.ru
Ja miałem zmiane softu a kluczyk gasł dopiero po odpaleniu.
Teraz sam z siebie gaśnie klika sekund po przekręceniu kluczyka.
> Za to czasami nie chce odpalić, tylko kręci
To nie CIM. Jednym z objawów padania CIMa jest sytuacja w której przekręcasz kluczyk w pozycję "zapłon" i nic sie nie dzieje z wyjątkiem migania kontrolki immobilisera. Wtedy też pojawia się błąd 1614 , 1616 i jeszcze jakiś ale nie pamiętam numeru. W moim przypadku były po takiej akcji zawsze te 2 pierwsze.
To raczej ze zmianą softu nie ma za wiele wspólnego. Po prostu był błąd w pamięci komputera i dlatego nie gasł od razu.
2004
Na akcji już byłem kilka miesięcy temu a do tamtego czasu wszystko było ok dopiero jakieś 2 tygodnie temu zaczęły sie problemy
Ale tech wykazał błąd w komunikacji, dlatego była zmiana softu
Ale mieli go usunąć skurczone byki
Ten błąd albo Niewłaściwy Identyfikator Środowiska to 2 błędy charakterystyczne dla padu CIMa. Niestety soft nie do końca załatwia sprawę.
Moj jest tego najlepszym przykładem. Mam wrażenie że spinka mająca poprawiać pracę klaksonu lepiej podziałała niż nowy soft bo od czasu jej założenia ani razu nie było problemu z odpalaniem
a jak z cim z allegro? Chodzą po 200 zł używane fakt że nie wiadomo na co sie trafi ale czy wszystkie roczniki są awaryjne czy tylko do któregoś roku padały
Od połowy 2010 weszły do serwisu CIMy niby bardziej udane ale jak jest na prawdę niewiem.gif
A z allegro to loteria. Nie wiesz czy klient nie sprzedaje takiego jak Twój. Poza tym używki nie zawsze sa wylogowane wiec może być skucha
