"Posikał się"
Wprawdzie sprawa dotyczy kropka, ale pytam i tutaj bo tu sporo fachowców smile.gif
Wczoraj podjeżdżam pod dom i wrzucam wsteczny by zaparkować. Chyba mi wtedy lekko autem szarpnęło, ale może po prostu źle puściłem sprzęgło czy coś w tym stylu.
W każdym razie wycofałem w lukę między samochodami by zaparkować, wysiadłem i na asfalcie widzę piękną, mokrą ścieżkę ukazującą ślad mojego parkowania.
Organoleptycznie stwierdziłem , że to nie olej ani płyn chłodniczy. Szybko do Grafitowa, lekko tłusta i lepka, ale mniej niż olej. W pierwszej chwili to mi na mieszaninę oleju i płynu chłodzącego wyglądało.
Ciekło po skrzyni biegów i nakapało tyle, że była pod autem spora kałuża
W nocy odpaliłem na chwilkę maszynę, chodzi równo i cicho, żadne lampki się nie palą ani nie migają. Przejechać się bałem, by czegoś nie popsuć.
Co i skąd to może być? Wspomaganie? Płyn hamulcowy?
Dodam jeszcze, że dwa dni temu byłem na przeglądzie, wszystko było w porządku, diagnosta dopatrzył się tylko małego wycieku (nie kapania) na uszczelce przy rozrządzie.
Z góry dzięki za pomoc
Płyn hamulcowy czy tam ze wspomagania mają swoje zbiorniczki, więc możesz sprawdzić ich stan...
Klimę masz, może coś od klimy poszło? tam też jest jakiś rodzaj oleju i gaz...
Płyny w normie poza jednym - bagnet suchy frown.gif Zatem chyba poleciała jakaś uszczelka.
Tylko żeby aż tak się lało?
> Płyny w normie poza jednym - bagnet suchy Zatem chyba poleciała jakaś uszczelka.
No to jak bagnet suchy to powinno się świecić ciśnienie oleju cfaniaczek.gif
Wskakuj pod auto i zobacz skąd leci. może micha cieknie..
to bena czy gnojówa?
Trzeba by go dobrze podnieść albo na jakiś kanał zawieźć. Póki co, tyle widać:
Trochę uświniona góra, ale to nic
Coś się sączy przy łączeniu koło rozrządu, ale to też nic
Chyba trochę puszcza uszczelka pod pokrywą
Stąd kapało - dolna część obudowy skrzyni, ale ściekało skądeś wyżej
Inne ujęcie
A to bardziej z tyłu
Masz na myśli czy benzyna czy "ropa"?
podnieś auto, odpal i wczołgaj się pod. może zobaczysz skąd kapie.
Chyba już nic nie wykapie.
Sam złapałem pół litra płynu, a ile wykapało na ulicę - szkoda gadać.
Jakby ktoś miał jakiś stary olej syntetyczny (po wymianie na przykłąd) to wlałbym i zobaczył co i skąd cieknie
Obejrzał dziś Paweł pacjenta i od razu znalazł przyczynę - poszła skrzynia biegów. Pęknięta obudowa, a pod nią, pewnie też się coś poprzestawiało frown.gif
