termostat chyba do wymiany :(
Najprawdopodobniej mam do wymiany termostat. Mam prośbę o wskazówki jaki termostat kupić ..(czytałem że ktoś odradzał produkcji Francuskiej) oraz jak się do tego zabrać samemu. Co będzie mi potrzebne i jak to zrobić.
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Piotrek
Ibiza 1.4 clx 1996
> Witam
> Pozdrawiam
> Piotrek
> Ibiza 1.4 clx 1996
Polecam firmę WAHLER.
Jak znajdziesz miejsce zamocowania termostatu i dostęp będzie ok a nie masz dwóch lewych rąk i masz dostępny kanał (jeśli jest on od spodu) to nic trudnego.
Przy okazji wymień płyn.
PZDR
> PZDR
Dzięki za informację.
Mam pytanie ile może kosztować taki termostat do mojej Ibizy i gdzie najlepiej kupić ?? Może macie jakieś namiary na sklep w internecie z tymi termostatmi ??
Piotrek
> Termostat w sklepie netowym + wysyłka. IMO to się nie opłaca.
> Ja za swój dałem 27PLN.
> PZDR
Dzięki za wszystkie informacje.
Teraz mam problem czy termostat Wahler wa4264.84d będzie pasował do mojego silnika (1.4 AEX) ?? Do ABD ponoć pasuje ??
I drugie wątpliwość : gdzie tu jest termostat ??
http://etka.auto2.ru/se/IB/1996/138/49/4532243/
Piotrek
Dałem tylko adres aby zapoznał się z cenami.
> 15
Według mnie tu nie ma termostatu. Może ta ETKA jest mało dokładna.
> Oj chyba nie
Pewnie w obudowie nad liczbą 16.
Nie spotkałem się z silnikiem chłodzonym cieczą bez termostatu (poza moim poprzednim autem - Audi nie miało termostatu i musiałem założyć zlosnik.gif).
EDIT
Termostat (regulator ukl. chlodzenia) do AEX ma nr 032 121 110 B i jest tak jak napisałem w obudowie nad liczbą 16 pod przykręcaną obodową, bliżej "dwururki" do nagrzewnicy.
PZDR
Witam ponownie
Jeszcze nie zmieniłem termostatu ponieważ mam jeszcze jedną wątpliwość. Otóż po kilku minutach pracy kiedy silnik trochę się ogrzeje (ale wskazówka od temperatury silnika leży czyli wskazuje że silnik jest zimy ) to jednak silnik ustawia sobie obroty na 750 obr/sek. Wnioskuję więc , że uzyskuje od czujnika temperatury informację iż jest już wystarczająco ciepły. Wskaźnik temperatury ruzsza się dopiero po kilku kilometrach. W trasie nie osiąga 90 stopni. Jestem juz tym skołowany. Nie bardzo wiem co robić . Termostat Wahlera do mojej Ibizy kosztuje ok 60 zł więc szkoda mi wymieniać go ot tak. Może to coś z czujnikami ??
to na 100 % termostat, czujnik temp. który daje info do kompa ze czas wyłaczyc ssanie to inna bajka ok.gif
> Witam ponownie
> czujnikami ??
A nie masz dostepu do interfejsu diagnostycznego? Tam po zapaleniu silnika będziesz miał temperaturę jaką widzi czujnik sterownika. Po tych kilku minutach powinien więc pokazać jakieś 90 stopni, co będzie oznaczało awarię czujnika odpowiadającego za wskaźnik na tablicy (może ktoś jest na 100% pewny, że obroty spadają tylko i wyłącznie w zależności od tempreatury, a nie np. po kilku minutach pracy niezależnie od niej na zasadzie "i tak się nie uda" wink.gif )
Jeśli vag-com będzie natomiast zgodny ze wskażnikiem na desce, to pozostanie termostat, aczkolwiek z tego co piszesz (obroty) IMHO jest wieksza szansa że to czujnik...
Pozdrawiam,
zwykle obroty ustalaja się na właściwych jeszcze zanim wskazówka temp. płynu drgnie.
Jak nie jestes pewny czy to termostat to sprawdź mniej więcej jak wspomniana wskazówka zaczyna się podnosić czy chłodnica robi się ciepła - jeżeli tak to kupuj termostat ...
> Ja myslę jednak, że to termostat
> temp. płynu drgnie.
Ja też nadal stawiam na termostat. U mnie na noPB obroty schodzą do standardowych jałowych nawet przed tym jak wskazówka się ruszy. Na LPG trwa to nieco dłużej.
PZDR
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moim problemem
Mam jeszcze ostatnie pytanie : w którym miejscu najlepiej otworzyć układ chłodzenia aby spuścić ciecz chłodzącą ??
Oczywiście będę musiał go otworzyć tam gdzie jest termostat ale w tym miejscu jest bardzo niewygodnie podstawić jakieś naczynie wiec kiedy będę wyjmował termostat chciałbym mieć już wypuszczony płyn.
> wypuszczony płyn.
> Pozdrawiam
Najlepiej dolną rurą od chłodnicy.
