Panowie pomocy pilnej potrzebuje - Jumper 2,2hdi
Wracam właśnie z wro jumperem 2,2hdi i cos mi padlo w silniku.
telepie nim jak w 3P na wolnych obrotach, nie dymi jak rusze i jak jade.
na wolnych obrotach chodzi jako tako ale czasami gasnie.
wypadaja tak jakby zapłony.
jak krece rozrusznikiem to chełta nie równo, podobnie jakby w benzynowym wykrecic jedna swiece z glowicy.
zadne checki sie nie swieca.
próbuje jechac i jakos jade.
co to może być?
uszczelka pod głowicą?
żadnych objawów wcześniej nie było.
Wyjeżdzam właśnie z Piotrkowa w stronę radomia
Pamiętasz jak Ci odradzałem 2.2 w privach !?
Oby to nie było to, ale 4 tłok/cylinder najprawdopodobniej powiedział 30.GIF
a 4 to z której strony??
od rozrządu?
> od rozrządu?
i na czym dokladnie ta usterka polegała?
Tak z grubsza to: wypalenie denka tłoka, urwany zawór itp. Najczęściej 2 i 4 cylinder ale bywa, że wszystkie.
trochę np. tu: trans
A jak poszukasz po necie to jest tego naprawdę sporo.
Z delikatniejszych, to pada też EGR i elektronika szeroko pojęta, więc może nie będzie tak źle ok.gif
Edit:
"Czesc kolego w tych silnikach byla wadliwa konstrukcja klawiaturki.Czesc ktora naciska na zawory ma otwor o mniejszej srednicy jak zawor i dziala to do czasu az ten otwor sie nie wytrze i nie osiagnie srednicy zaworu wtedy zawor tam wpada grzybki sie odczepiaja i oto masz efekty.W 2008\2009 byla modyfikacja i stosowane byly pelne czesci bez otworow, w serwisie mozesz je nabyc tylko musisz mowic kolesiowi ze chcesz te po modyfikacji(oczwywiscie sa drozsze i oni nawed jak sie znaja to moga ci ich nie zaproponowac) , nowy tlok tuleja zobaczysz w jakim stanie skladac i jezdzic, jak zamontujesz te po modyfikacji to juz sie to nie powtorzy , pozdro"
źródło
Jak będziesz robił kapę to pamiętaj o wtryskiwaczach !!! i może soft wgraj inny ok.gif
Taki silnik kosztuje obecnie ok 21 tyś zł
> 120 czy 130 KM w Pumie fordowskiej
> od rozrządu?
Przód silnika jest tam gdzie rozrząd, cylindry liczymy od przodu silnika, czyli czwarty cylinder będzie tam gdzie skrzynia biegów.
Pozdrawiam BAS
> Ten 2,2 jest od PSA, a ten strup od Forda.
> Tu jest artykuł o ww. silniku
> wszystkie.
> Edit:
> pozdro"
> źródło
Dojechałem o własnych siłach z piotrkowa tryb. do radomia.
auto zostawiłem o pólnocy w firmie Bratford.
Przede mną godzinę ktoś przyciągnął transita z tą samą usterką a na placu stał jeszcze inny jumper i transit oraz dwie sztuki rozebrane na warsztacie.
W poniedziałek będę wiedział prawdopodobnie ile czasu będzie to trwało i ile będę musiał zapłacić.
Miło mnie zaskoczył właściciel zakładu. Zadzwoniłem o 22, gościu odebrał pomimo, że jest w Bułgarii na urlopie. Firma ma ogólnie dobrą opinię no i klepią to samo na okrągło, wiec myślę że będzie ok wink.gif
Znajomy zapłacił za remont diesla 2,2 Renault ponad 6000zł.
Padła panewka na wale prawdopodobnie od złego smarowania.
Do tego remont głowicy.
