Faluje ,i chce gasnąć
Cześć ,ostatnio miałem taki problem z żółtkiem , mianowicie zapaliłem go i jeździłem cały dzień ,gdy wracałem do domu to stojąc na światłach obroty spadły do poniżej 1tys. i gdy zacząłem mu deptrać lekko po gazie to robiło się tak jak by chodził na trzy garnki , pare razy gdy mu tak podeptałem powrócił do życia , w dalszej drodze miałem tak jeszcze z pare razy ,no ale teraz jest już spokój same się uspokoiło i za cholere nie wiem co może być przyczyną tego ,bo jak coś takiego miało miejsce to może to prędzej czy później wrócić ... screwy.gif
Trochę moze byc przyczyn:
-paliwo do bani
-zabrudzona przepustnica
-może gdzieś lewe powietrze łapie
-pompa paliwa siada ect
pozdrawiam
a napewno szedł na 3 cylindry? Bo może spadły obroty trochę i zaczął delikatnie nierówno przez chwilkę pracować jak się wentylator chłodnicy włączył? Co jest bardzo prawdopodobne podczas postoju
> postoju
tak na pewno na 3 garnki chodził ,bo nie było mocy jak ruszalem to tyrkolil jak jasna cholera aż po osiągnieciu 3tys zaczął normalnie chodzić , zalałem mu V-Power i dodatek to czyszczenia wtryskow z STP i jest teraz ok
> to 900cm?
> jak tak to stawiam ze uszczelka siada i zalewa swiece.
> wykrec swiece i zobacz jak wygladaja
> aha to fajnie ,nie wiedzialem ze mam 9sete
Nie wiem czego się dziwicie jak nie napisałeś z jakim motorem masz problem, a nie każdy wróży ze szklanej kuli screwy.gif
wez to auto spal i wrzuc do hasioka albo kupiles total zlom albo robisz cos nie tak grinser006.gif
1.1 z górą 1.2
> szklanej kuli
> Przecież w profilu jak wół jest napisane CCS jeloł
miałem podobny objaw w żółtku, przygasał tyrkolił, tracił moc chwilowo, po przygazowaniu ok itp. okazało się, że obluzował się jeden przewód wn przy cewce - podociskałem i jak ręką odjął smile.gif
Przyczyn może być sporo (cewka, świeca,przewody itp.)
cewki mam nowe ori magneti marelli i przewody tez
