Gdzie pompa VP44 ?
Gdzie w silniku Y20DTH jest pompa VP44 ? Da się bez demontażu pompy wyciągnąć z niej ECU ?
Po diagnozie mechanika o uwalonej pompie i błędach:
P0606 - Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) - usterka
P1634 - Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa
postanowiłem najpierw oddać do naprawy samą elektronikę. Jeśli objawy falowania obrotów, silnego dymienia i powyższych błędów nie ustąpią zacznę wyciągać całą pompę.
pompa jest po stronie rozrządu z przodu
czegos nie rozumiem, nie potrafisz sam zlokalizowac na aucie pompy a chcesz ją sam demontować? hmm.gif
Tu
Zaznaczone żółtą strzałeczką
Na tym etapie nie chciałem wyciągać pompy, a jedynie jej sterownik.
Podkreślę czas przeszły, bo dwuwtyczkowych się nie regeneruje frown.gif.
Żaden z polecanych powszechnie fachowców się tego nie chwyta (ani Kraków, ani Kobiór).
51cent: dziękuję za konkrety.
> Cent: dziękuję za konkrety.
to trzeba uderzyć gdzie indziej, pierwsze z brzegu
klik
klik
Wydasz kasę a i tak Cię nie ominie naprawa mechaniki. Dłubanie w samym sterowniku to tylko naprawa skutku, a nie przyczyny.
> Podkreślę czas przeszły, bo dwuwtyczkowych się nie regeneruje .
Już się regeneruje bez najmniejszego problemu.
> jesteś tego pewien
Już niczego nie jestem pewien, ale kolejne poniższe fakty są po mojej stronie ... niestety.
Jak się okazuje niezupełnie. Mimo reklam, żaden z poniższych zakładów tych pomp nie robi.
a to dlaczego, skąd takie informacje?
Wiem, ale pomp PSG 16 nikt nie chcę się podjąć.
Proszę o namiary, bo obdzwoniłem 16 zakładów w Polsce i wszyscy jak mantrę powtarzają: "do pomp o dwóch wtyczkach nie ma części i nie regenerujemy ich, tylko wymiana na nową lub używka".
Bezpośrednio ze źródła - zadzwoniłem do obu.
Przy okazji - parametry pracy na biegu jałowym:
Parametry w normie. W w.w. warunkach początek wtrysku powinien wahać się w granicach -2 +4*, a dawka paliwa 4-10mg/suw.
Dziękuję.
Jakieś doświadczenia z tego typu objawami i błędami ?
Błędy wskazują na standardową usterkę tej pompy.
Widocznie Bosch niczego się nie nauczył na wpadkach z poprzednią wersją.
W obu błędach pojawia się ukierunkowanie na elektronike. Wg parametrów wydajnosciowych mechanika wygląda oki. zainteresować się elektroniką, czy zabawa kosztownej wymiany calosciowej?
Prawdopodobnie pompa mechanicznie jest sprawna, tylko zawodzi ten nieszczęsny tranzystor.
Pytałeś konkretnie o naprawę elektroniki, czy ogólnie o regenerację? Bo jeśli chodzi o mechanikę to rzeczywiście części brak, ale z elektroniką nie powinno być problemów.
Jak kiedyś się dokształcałem w tym temacie to znalazłem gdzieś na forum (innym) info że wymiana tranzystora to 3-5zł i udało się chłopakom rozgryźć które tranzystory pasują. Można by było spróbować z tym że podobno ciężko się lutuje bo lutować trzeba na aluminium (do którego podobno przyczepiony jest tranzystor) a alu jak wiadomo dobrze przewodzi ciepło więc ciężko rozgrzać cynę... Podobno zabawa warta bo 3-5zł to nie kilkaset...
Jeśli chodzi o pompę PSG5 to temat jest rozwalony ( przykładowe kompendium).
PSG16 to troszkę inna konstrukcja. Ale bebechy sterownika wyglądają bardzo podobnie.
> Pytałeś konkretnie o naprawę elektroniki.
otrzymałem info, ze pompy psg16 padaja bardzo rzadko. wytrzymala mechanika i poprawiony tranzystor na wiekszy. teoretycznie wiec nie ma co naprawiac, stad taka niechec specjalistow do nich. a jednak sie zwalilo frown.gif
nie wiem jak dokładnie jest w tej pompie ale we wczesniejszych wersjach tranzystor nie padał sam z siebie tylko było to w wyniku przegrzania spowodowanym zacieraniem tłoczka więc być może tu jest podobnie hmm.gif
> zacieraniem tłoczka
mechanicznie pompa nie do regeneracji, tranzystorów się w niech nie wymienia, a pozostałe części elektroniki nie chcą gadać.
