Laguna II 1.8 16V
robi25
> Witam.
> Proszę o informację na co zwracać uwagę przy zakupie Laguny II 1.8 16V roczniki 2001-2003.
> Jakie są typowe usterki tych modeli?
> Dziękuję i pozdrawiam
1. KZFR - jak pyrka po nagrzaniu to przy wymianie rozrządu będzie i je trzeba wymienić +500zl
2. Jedziesz, wrzucasz na luz i obroty spadaj na 600 i po chwili rosna - przepustnica do czyszczenia i ewentualnego przyuczenia
3. pomacaj czujnik od wspomagania ukl kierowniczego - czasem przepuszcza
4."Zawiecha"z przodu jest standardowa wiec części tanie a z tylu wymienia sie zazwyczaj tulejki
Dodatkowe usterki to ułamany "dzyndzel" w czytniku ale to chyba we wszystkich Lagunach II.
Ogolnie im blizej rocznika 2001 a w aucie wiecej elektryki i fajerwerków tym większe prawdopodobieństwo awarii.
Wiecej wyczytasz na :
http://renaultlaguna.pl/forum/Dzial-Techniczny-Renault-Laguna-II-f52.html
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
Tak jak już pisali poprzednicy,
tulejki stabilizatora z przodu, sworznie to chyba najczęściej stuka w zawieszeniu przednim, ułamany dzyndzelek w czytniku, KZFR jak słychać dieselka na wolnych obrotach. U mnie też popuszczał czujnik wspomagania, oryginał na allegro jest o 2/3 tańszy niż w serwisie. Aha i czesto tez urywają się linki w elektrycznych szybach z przodu, usterka łatwa do usunięcia i za niewielkie pieniądze. Zresztą częśc usterek można samemu usunąć u siebie w garażu, jest duża baza manuali na forum laguny.
Tuleje tylnej belki tez są częstą usterką, ja własnie będę się przymierzał do kolejnej wymiany po 8 miesiącach użytkowania tańszych zamienników. Teraz zainwestuje w oryginały bo znowu aż takiej dużej różnicy nie ma w cenie. Tak że znowu się potwierdza powiedzenie ze biednego nie stać na tanie rzeczy, choć niektóre zamienniki są nawet lepsze niż oryginały wink.gif Generalnie u mnie z elektryką nie mam problemów. Mam gaz założony i też nic się nie dzieje, zresztą te silniki dobrze znoszą gaz.
Tylna klapa w kombi, przednie błotniki są z tworzywa sztucznego, więc lakieru nie pomierzysz maska jest z aluminium więc tylko niektóre czujniki to pomierzą.
Zawsze w serwisie możesz sobie sprawdzić, będąc z właścicielem, historię samochodu o ile był serwisowany w ASO.
pozdro
cimi
  • Dodaj nową pozycję...
