Adapter, podstawka pod wtryski benzynowe Bosch
W jakich autach/modelach jest możliwość zastosowania ww adaptera bez nawiercania kolektora.
Jakie są wady/zalety tego rozwiązania?
Jaka jest różnica miedzy adapterami z 2 i 4 oringami uszczelniającymi?
np:
2 oringi
4 oringi
Pewnie w takich z wtryskami Bosch. Masz coś konkretnego na myśli?
Nie wiercisz kolektora i LPG idzie do silnika dokładnie tam, gdzie oryginalnie benzyna, ale już sama benzyna nie jest wtryskiwana tak samo, jak oryginalnie. Jak dla mnie takie sobie to rozwiązanie.
> np:
> 2 oringi
> 4 oringi
Wygląda na to, że to z czterema jest pod jakieś dłuższe gniazda wtryskiwacza w kolektorze.
Zauważ, że na benzynie w kolektorze nie będzie mgiełki, tylko będzie wylewał się strumień paliwa. Nie wiem jak w to wpływa na spalanie i równomierną pracę silnika podczas jazdy na benzynie ...
> np:
> 2 oringi
> 4 oringi
mam wersje z 1 ringiem. Nie odczuwam roznicy w jezdzie przed/po zalozeniu
Cenna uwaga.
A jak ze spalaniem benzyny?
Jakby wszystko było ok. to jest to dość tania alternatywa dla wiercenia i wyciągania kolektora ...
Skoro tak, to mamy jeden model silnika, gdzie to napewno robi.
Można wypisywać marki/modele, które posiadają wtryski Boscha 14mm:
-Fiat 600
??? coś jeszcze
> np:
> 2 oringi
> 4 oringi
Peugeot 207. Fabrycznie montowane LPG. Adapter z jednym oringiem.
bmw e36 323i m52b25 , wersjaz 1 oringiem, wtrysk sekwencyjny, bez zmian w zachowaniu silnika.
peugeot 2.0 16v 132km xu10j4r, wtrysk fullgroup, bez zmian w zachowaniu silnika.
kraza opinie ze problem jest w zimie przy rozruchu, osobiscie nie zanotowalem.
