wtryskiwacz nie podaje paliwa
1) iskra - jest
2) paliwo przy wtryskiwaczu - jest
3) pompa paliwa - była - jest nowa - to nie ona była przyczyną angryfire.gif
4) czujnik położenia wału - był - jest nowy - to nie on był przyczyną angryfire.gif (mam do sprzedania zlosnik.gif)
5) wtryskiwacz - podmieniany dwoma innymi wtryskiwaczami - dalej nie puszcza paliwa icon_eek.gif
Pisząc wtryskiwacz mam na myśli to urządzenie siedzące w tej metalowej kopule wtryskiwacza. Paliwo też tam dochodzi, bo po wyjęciu tego urządzenia z wtryskiwacza jest pełno benzyny icon_eek.gif. Ale wtryskiwacz ani po pierwszym przekręceniu kluczyków, ani przy kręceniu rozrusznikiem nie puszcza ani kropli paliwa icon_eek.gif
Albo się zaciął albo komp nim nie steruje
da się to jakoś sprawdzić czy rzeczywiście komp jest walnięty??
raczej podmianka kompa, ew sprawdź przewody idące do wtrryskiwacza
w 1.4 jest jetronic, więc w jakim stanie jest rezystor wtrysku??
możesz trochę bardziej łopatologicznie? zlosnik.gif gdzie to jest, jak wygląda?? zlosnik.gif
a czy masz gaz w samochodzie, miałem podobnie i okazało się że to komp od gazu wariował i nie podawał napięcia na wtrysk pomimo przełączenia na benzynę
sprawdź ciągłość obwodów:
- wtryskiwacza z rezystorem mierząc na złączu od kompa.
- jednego z zielonych przewodów idących do cewki względem odpowiedniego pinu w kości od kompa
pozdr
jeden z kabli idących do kompa nie miał ciągłości (jeszcze dopytam mechanika od czego to był przewód) angryfire.gif
Podsumowując:
wymieniłem pompę, wtryskiwacz, komputer i czujnik położenia wału biglaugh.gif - a powodem nieodpalania był przewód za 1.20 zł zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> przewód)
> Podsumowując:
> wymieniłem pompę, wtryskiwacz, komputer i czujnik położenia wału - a powodem nieodpalania był
> przewód za 1.20 zł
> kocham ten samochód
Widzisz to tak jak w starym kawale:
Spieprzyło się panockowi noffe auto, a że mechaniką on sie nie zajmował zapchał fure do pobliskiej chałupy.
Z chałupy wylazł kmiotek z młotkiem, chwilę pogmerał, yebnął trzy razy i auto odpaliło zlosnik.gif
- Panie, ale czemu tak drogo ooniee.gif, przecież pan tylko młotkiem stuknął icon_rolleyes.gif
- Widzisz panocku grinser006.gif te 3$ to za stuknięcie młotkiem, a te 100$, za to ,że wiedziałem gdzie stuknąć skromny.gif
> kocham ten samochód
w każdym samochodzie mogło się to samo przytrafić tylko drożej by tajle wyszło
