Wymiana butli
Witajcie,
przymierzam sie do wymiany butli LPG z racji tego ze konczy sie jej homologacja. Orientuje sie ktos moze czy wraz z nowa butla nalezy kupic nowy plywak i wielozawor czy tez gazownik przelozy zestaw ze starej?
Paweł
Jeśli wielozawór jest nowego typu (z elektrozaworem), to chyba nie ma takiej konieczności.
Jeśli nie, to nie wiem, czy będziesz miał zgodne homologacje butli i wielozaworu.
Homologacja, tak jak pisze Nuki_tsw to jedno, ale jeżeli masz jakieś problemu np. z odbijaniem przy tankowaniu to wymien.
Wielozawór jest zintegrowany z pływakiem, to nie są osobne elementy.
Przy wymianie butli (o ile tak nie masz) zwróc uwagę zeby wielozawor był od tyłu auta (domniemywam, ze masz butlę zamiast koła zapasowego), bo podczas przyspieszania gaz odplywa do tylu. Majac wielozawor od tylu dluzej pojezdzisz na takiej samej ilosci gazu.
BTW. Ja sam zmieniałem butlę i wielozawor.
> Witajcie,
> zestaw ze starej?
> Pozdrawiam
> Paweł
według jakieoś przepisu powinno sie wymieniać wielozawór +butle, niektórzy wymieniają sama butle a niektórzy komplet, radze wymieniać komplet bo po 10 latach to wielozawór też może szwankować w nowej butli sick.gif
> Majac
Przy hamowaniu chyba za wiele tego gazu nie potrzebujesz.
Nie miałem z tym nigdy problemu, a wielozawór dałem właśnie w tył.
Jest coś co się nazywa fizyka.Nie ma znaczenia jak zamontujesz zawór.
ma znaczenie choć nie bezpośrednio. tymbardziej nie chodzi tutaj o zawór, co o rurkę ssącą gazu. przy małej ilości gazu, przy przyspieszaniu cały gaz przemieszcza się do tyłu butli gdzie ssaka nie ma i silnik się dusi.
No właśnie.
Na żużycie paliwa oczywiście nie ma to wpływu, ale na ilość wykorzystanego ciekłego LPG z zatankowanego tak samo zbiornika już tak.
> Witajcie,
> zestaw ze starej?
> Pozdrawiam
> Paweł
Ja dobry tydzień temu przedłużałem homologacje . Koszt 200 zł, więc może warto się zastanowić hmm.gif
Na jak długi okres przedłużyło?
10 lat
Facet mówił że nie ma szans aby butla trzymana w bagażniku nie wytrzymała badań. Jedynie problem może być z butlami montowanymi pod podwoziem. Wszystkie butle które pozytywnie przechodzą badania dają im 10 lat.
> 10 lat
OOOOOOOOOOO to ciekawe. Słyszałem że z reguły dają na 2-3 lata - co jest średnio opłacalne.
Gdzie to robiłeś?
> Gdzie to robiłeś?
Lublin , Bursaki 6
W Lublinie robią to 3 firmy
Niestety nie zawsze sie da. Jak butla ma w oznaczeniu magiczną literkę 'K' od Koniec eksploatacji, to nic sie nie da zrobic. Miałem taką ze Stako. Usłyszałem od inspektora:
- Nikt panu nie przedłuzy homologacji
Zgadza się. Niestety część holenderskich butli oraz sporadyczne przypadki polskich nie są przeznaczone na przedłużanie homologacji - słowa gazownika.
