Accord 2.2 diesel czy 2.4 benzyna
Jak w temacie jakie są plusy i minusy obu rozwiązań.
Diesel przewidziany do chipowania, a benzyna do LPG (o ile ten silnik dobrze znosi gaz?).
Słyszałem że słabą stroną 2.2 jest sprzęgło, o 2.4 natomiast wiem niewiele.
Pod uwagę biorę roczniki 2004-2006.
w dieslach 2.2 ponoc sprzeglo dosc czesto pada, osobiscie bym wybral 2.4 benzyna bo wariat, ale LPG do silników hondy to moim zdaniem profanacja...
> Będę wdzięczny za wszelkie info.
Beznyna 2.4 do gazu sie nada ale tylko dobra instalka (taka za 3.5-4k) i ogarniety czlowiek, ktory to madrze wystroi. Bo mamy tam mapy 3D - nie tylko zaplon i paliwo na hi-cam i lo-cam ale tez wyprzedzenie badz opoznienie walka ssacego w zaleznosci od obrotow i obciazenia.
Diesel to faktycznie problemy ze sprzeglem ale tez zalezy jak kto jezdzi i jak bardzo podrzucimy koksu z dolu na chipie. Jak sie madrze zrobi chipa, z progresywnym wzrostem momentu (a nie pieprznieciem 380-400Nm przy 2000rpm) to bedzie niezle. Ale pewnie wymiany sprzegla co 30-40kkm trzeba liczyc tak czy tak.
Osobiscie - skoro chcesz gazowac taki fajny silnik jak K24, to szedlbym w diesla.
Znam 2 dobrych magików od LPG, jeden ogarnia Subaru wszelkiej maści, drugi jest polecany przez forum Accorda i podobno tez daje radę. Co do tego że instalacja musi być wysokiej klasy to jest jasne ok.gif
yikes.gif Sprzęgło co 40kkm?
> jest jasne
> Sprzęgło co 40kkm?
No coz...silnik zrobili swietny i z duzym potencjalem. Jakby zmienic cooler mozna atakowac 200+ koni bez gadania. Ale na sprzegle przyoszczedzili, taka prawda niestety.
Może wiesz coś jak się Civic z dieslem 2.2 sprawuje?
Jakieś typowe bolączki czy coś?
Cifa 2.2 tez rozważam ale obawiam się że auto trochę zbyt kosmiczne jak dla mnie. zlosnik.gif
A sprzęgła nie zrobiłby np. Radzikowski ?
Ponoc nie robi. Albo robi na zasadzie eksperymentalnej. Zreszta osobiscie slyszalem troche mocno niepochlebnych opinii o jego pracy.
w subaru diesel nie dal rady clown.gif wiec pewnie 2.2 diesla hondy tez nie ogarnia
> w subaru diesel nie dal rady wiec pewnie 2.2 diesla hondy tez nie ogarnia
Dlatego mowie, ze eksperymentalnie. Zdaje sie z dociskiem z Omegi 2.5TD grinser006.gif
ale subaru diesel na jednomasie juz jezdza i na razie maja sie dobrze ok.gif
Ehhhh, duzo bym dal zeby miec jednomas w i-CTDI.
Kolega ma 2.2 i jak mi ostatnio powiedzial diesla juz chyba nie kupi tongue.gif.
Nalezy unikac pierwszych rocznikow z iCDTI, mialy poczatkowo problemy ze sprezarkami oraz pekajace kolektory. A pozatym to co w nowoczesnym dieslu moze pasc, czyli wtryski, dwumasa, itd a to troche kosztuje ... tongue.gif
Osobiscie uwazam, ze 2.4 +LPG to znacznie lepsze rozwiazanie ok.gif. Oczywscie instalka musi byc dobrana do silnika (forum Hondy) + instalator ktory to ogarnia.
> Kolega ma 2.2 i jak mi ostatnio powiedzial diesla juz chyba nie kupi .
> kolektory.
Jesli mialy to zostaly juz dawno wymienione. Poza tym akurat problemy z turbinami to w 99% przypadkow wina uzytkownika wiec w kazdym moze sie zdarzyc.
> troche kosztuje ...
Dwumasa tak, wtryski niekoniecznie...w i-CTDI pracuja one pod bardzo niskim (jak na nowoczesnego diesla) ciesnieniem co sprawia, ze sa zywotne. Ale znowu - mozna latwo zabic tankujac jakis syf.
Nie wiem czyja wina ale Honda dosc szybko zmienila ulozyskowanie turbin, bo masowo padaly, ale z racji tego ze bylo to tylko na poczatku tj piszesz duza szansa ze jest juz wymieniona.
> syf.
Tak mozna tlumaczyc wszystko padly wtryski - paliwo kiepskie, turbina - uzytkownik, zawieszenie - nasze drogi. Aczkolwiek przyszly uzytkownik powinien byc przygotowany, ze cos takiego moze pasc a nie sa one tanie w Hondzie.
Właśnie, jak tam wygląda zawieszenie? jakaś skomplikowana i droga konstrukcja?
Tu nabywca musi byc przygotowany na wszystko - nowoczesny konstrukcyjnie diesel, ktory ma juz 6-7 lat (bo chyba o takie roczniki chodzilo) i pewnie w okolicach 150-200kkm przelotu. To niestety nie jest recepta na male wydatki. Niezaleznie od marki...
Skomplikowana. I droga. Ale na szczescie wielowahacze Hondy to chyba najbardziej odporna na nasze drogi tego typu konstrukcja. Ale jak juz cos padnie (a pewnie przy przelocie rzedu 200kkm nalezy sie z tym liczyc) to tanio nie bedzie. To nie VW.
dodaj - w zaleznosi na jakich czesciach chcesz to naprawiac - zwyklych ze sklepu(normalne ceny tak jak i do pozostalych aut) czy hajfaj z aso bo roznica w cenie jest ogromna
Nie sadze zebys dostal np. ktorys tylny wahacz w zamienniku. One co prawda sa bardzo trwale ale polskie drogi potrafia zepsuc wszystko.
nie moge go wogole znalezc hehe chyba sa niezniszczalne, tylko uzywki po ok 220pln
a w tym nizszym zawiasie - czy oprocz innych sprezyn i amorkow jest jakas jeszcze roznica
Ni ma. To jest po prostu akcesoryjny zestaw i dostajesz go juz zlozonego w komplecie. Nie ma mozliwosci kupna samych amorkow albo samych sprezyn.
Co do amorkow i sprezyn to wiem, ale czy wahacze, koncowki drazkow itepe sa takie same jak przy standardowym zawieszeniu?
Identyczne.
w sprawie sprężyn: oglądałem dwa accordy z 2004r. i oba miały sprzęgła wymienione do 40kkm, a potem już nic. Oba poflotowe auta serwisowane do końca w jednym aso hondy i nie ma wpisów ani w książkach, ani w bazie aso. Czy potem coś się poprawiło, czy tylko zbieg okoliczności?
Sprzegla ulegaly zmianom. Nie powiem jakim bo tego chyba nikt poza Honda nie wie. W kazdym razie zmienialy sie numery katalogowe i to dwa razy. Moze byc tak, ze te zmienione sa troche mocniejsze. Poza tym wiele przypadkow spalonych sprzegiel bylo wina zacinajacego sie mechanizmu samoregulacji, na ktory potem byla procedurka.
