[H] Happylightshow - DPF i temperatura silnika bez tajemnic
Informację o wypalaniu DPF jutro będę miał zrobione zwykłą diodą, podłączoną pod ogrzewanie tylnej szyby, które to jest automatyczne włączane podczas wypalania. 100 zł zostanie w kieszeni 893goodvibes.gif
A gdy nie jest włączone ogrzewanie szyby to też to działa?
nie bardzo rozumiem pytanie, ale napiszę jeszcze raz zasadę sygnalizacji.Podczas każdego wypalania filtra automatycznie załączane jest grzanie tylnej szyby i lusterek jeśli ktoś ma takowe. Więc można wykorzystać ten fakt do podpięcia się kontrolką pod to napięcie zasilania.
> DJ_Tomcat pracuje nad odpowiednikiem
> http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/141791-modul-happylightshow/. Myśle że jeśli uda
> za 100 zł to będzie super sprawa dla osób które nie wiedzą kiedy sie DPF wypala albo chcą mieć
> inne udogodnienie które daje ten moduł.
Po co wam to? Wywalcie śmiecia albo nie kupujcie aut z DPFem... NIe rozumiem tych pseudo ulepszeń. Ma się wypalić, to się wypali...
Jest filtr - niech będzie. Z czasem wejdzie w PL ustawa jak w DE i stare diesle odejdą do lamusa.
Poza tym diesel z filtrem nie puszcza czarnych bąków, to dla mnie duży plus. Usunięcie filtra to koszt 1800 zł w silniku 1.3.
W moim przypadku filtr DPF nie sprawia żadnych kłopotów i montując kontrolkę wypalania po prostu chcę wiedzieć kiedy się wypala, co by wtedy nie wyłączać silnika, tylko doprowadzić proces do końca.
Zanim to nastąpi twoja maszyna pokryje się rdzą...
Amerykanie i Chińczycy nie podpisali paktu z Kyoto i mają w nosie puszczanie bąków. To propaganda zielonych!
Usunięcie filtra to
Jego wymiana - tyle samo.
> końca.
Czy będziesz wiedział, czy nie - w końcu zaczniesz kląć na to ustrojstwo!
I tu się właśnie kolega myli. Jeśli wiem, że się wypala, to silnika nie wyłączam. A jak się wypala to skąd problemy? Te filtry wypalane prawidłowo nie mają prawa się zapychać.
A jeśli już nawet się zapcha to zrobię czyszczenie TuneUpem i będę jeździł dalej.
Nie taki DPF straszny jak go malują.
> Przekonałeś mnie, zamontuję ponownie...
Kto to robi? I co robi dokładnie?
Z tego co się orientuję to na razie nikt w PL nie usuwa filtra z tego silnika. Są pseudo magicy którzy wkładają emulator.
> Hmmmm
> Znasz kogoś osobiście co robił motor 1.3 w Vtechu?
> Żeby potwierdzić że wsio jest OK z silnikiem?
Nie znam nikogo kto u nich robił.
No właśnie....
Wg mnie jeśli M A S T E R S tego nie robi to nie robi tego niklt w PL
ale Masters to nie wyrocznia. Jeśli chłopakom z Vtechu udało się rozwiązac problem i dają na to gwarancję to myślę, że nie powinno być problemu.
Wiem o tym.
Powiem tyle.
V-Techowi udało się ogarnąć temat dpf W 1.3 Fiata, ale ogólnie to jest cisza ja ten temat.
Troche to dziwne..........
> Wiem o tym.
> Powiem tyle.
Mało osób się decyduje, bo temat świeży. Poza tym tych motorków jeździ mniej niż np. 1,9.
tzn, te wszystkie funkcje?
Chyba w to wejdę...
