Wydech i strzelanie na LPG.
pacjent to Punto 1.1 spi 193kkm, jakies 85kkm na LPG tyle samo ma reduktor
swiece i kable WN też w miare świeże
cewki fabryczne jeszcze
objawy czasem strzeli na gazie jak idzie od samego dołu, czyli przy ruszaniu potrafi strzelić czasami, jak dam za mało gazu
albo wrzuce 2 przy 20km/h i wbije gaz do podłogi to wtedy kilka razy pod rząd potrafi
strzał mam wrazenie jest w wydechu bo czuć na podwoziu
dodatkowo objaw się pojawił przy głośniejszej pracy wydechu, mam wrażenie ze po prostu się kończy zlosnik.gif
czy to moze mieć wpływ na strzelanie? pewnie jest mniejsze cisnienie w układzie wydechowym niewiem.gif
jeżdząc na benzynie nic nie strzela idzie bez problemów
1) jechać na regulacje ew wymiane membran ?
2) regulować?
3) wymienić wydech + 1)
4) wymienić wydech + 2)
ew jakies inne ?
Kiedy wymieniany filtr gazu ? wink.gif U mnie takie same objawy dawał zapchany(brudny) filtr gazu. Pozdro
podobne objawy towarzyszyły mi przy padzie jednej cewki- tzn. nie padła zupełnie ale na 2 garczkach wypadały zapłony. przy wyższych obrotach moment i moc kompensowały niedomagania ukł. zapłonowego...
pozdro
Masz problem ze spaleniem mieszanki, która zamiast się spalić w cylindrach trafia do wydechu.
przyczyny potencjalne to:
-wypadanie zapłonów z przyczyn elektrycznych - słaba iskra, świece, olej w gnieździe świec, złe kable itp.
- Chwilowo zła mieszanka - za bogata lub uboga, że się nie zapala i trafia do wydechu.
Często przyczyną jest kombinacja obu powodów - tzn trochę zła mieszanka + trochę zły układ zapłonowy.
> a zawory kiedy regulowane?
chyba nigdy...
> Kiedy wymieniany filtr gazu ? U mnie takie same objawy dawał zapchany(brudny) filtr gazu. Pozdro
niepamiętam dokładnie, ale nie więcej niz 30kkm temu
a zawsze leje na Orlenie
> zapłonowego...
> pozdro
no wlasnie wydaje mi sie ze jest słabszy w górnej partii obrotów
> kable itp.
> zapłonowy.
swiece i kable w miare świeże, oleju nie ma
wychodzi zeby wymienic cewki i podjechac na ewentualna regulacje
membrany w parownikach ile wytrzymują średnio ?
Ja jestem tego zdania, że do sprawdzania wszystko powinno być sprawne, a więc zacząłbym od wymiany/naprawy wydechu.
> niepamiętam dokładnie, ale nie więcej niz 30kkm temu a zawsze leje na Orlenie
To nie ma znaczenia, na jakiej stacji, 30.000km to stanowczo za dużo, filtr LPG trzeba wymieniać częściej, co 10-15 tys. km. Syfią uszczelnienia pompy gazu.
Pozdr.
