Rozrzad 1,2 8v
SIemka ma pytanie w slniku 1,2 8v z palio weekend jezeli ustawimy kolo walka w pozycji to w jakiej pozycji powinien znajdowac sie kolo pasowe?
Nie odpowiem Ci wprost ale jak zdejmiesz koło pasowe to na kole małym jest znak i on ma być ustawiony na "róg" obudowy pompy oleju. Masz też znak na kole zamachowym w okienku skrzyni biegów.
> biegów.
W który "róg"?? lewy czy prawy ?? no w tym okienku ja nigdy nic nie widze
na zaden róg. Tylko i wyłącznie na znak na kole zamachowym w okienku skrzyni ustawiaj :D
Na kole zamachowym jest nacięcie, a w okienku naniesiona skala 0 - 5 - 10 - 15 chyba stopni. Ustawiasz na 0 oczywiścoe
Ja mam skalę nie na okienku tylko na blasze co jest między skrzynią a silnikiem.
Na "róg" sprawdzałem i się zgadza i jest to lewy róg.
no ok to jutro na skrzyni ustawie smile.gif a moze mi pomozecie jeszcze poprzednio mialem tez 1,2 8v z punto1 no popsuł sie i kupilem z palio sam slupek tyko. Przy odpala i zaraz gasnie na obroty sie nie chce wkrecic przy dodaniu gazu :| i nie wiem co to jest z taquito pisalem mowil wlasnie zebym rozrzad sprawdzil i cisnienie na garach jeszcze, gmp sprawdzalem i tak samo nadal jest, a wy co sadzicie?
> no ok to jutro na skrzyni ustawie a moze mi pomozecie jeszcze poprzednio mialem tez 1,2 8v z
Brak paliwa.
> ponad pół baku
Chyba nie chodzi o brak paliwa w baku tylko ze silnik nie dostaje paliwa. Mam podobny problem (inny wątek o tym) i stawiam na regulator ciśnienia paliwa a dokładnie zauważyłem że ten mały simering jest poprzecinany. Jeszcze go nie podmieniłem więc nie mogę powiedzieć że to na 100% to
> to
Ja miałem podobne objawy to zawsze problem był w dostarczaniu paliwa. Albo wężyk przy pompie walnięty albo sama pompa itp...
Wlasnie bylem przy aucie rozrzad na nowo ustawiony paliwo dostaje bo go az zalewa bo jak dostanie iskre to strzela, ale jest problem ze juz wogole iskry nie dostaje chyba cewki padly, ale 2 frown.giffrown.gif na przewodach co ida do cewki jest napiece
No to może właśnie problemem jest zalewanie? Ale jeśli strzela to może ten zapłon jest ale w złym momencie. Sprawdź czujnik położenia wału, okablowanie.
czujnik dalem 2 i to samo tylko czemu wogle iskry nie ma
Nie ścięło Ci klina na dolnym kole rozrządu?
NIe nic nie widac zeby cos sciete bylo musze cewki sprawdzic bo napiecie jest na przewodach co ida do cewek
> do cewek
Bo tego widać nie będzie. Koło się lekko przestawia względem wału.
u mnie w 1.1 bylo to samo. za cholere odpalic nie moglem, tylko strzelal w dolot, az pokazywaly sie kule ognia pod maska...pomoglo zmniejszenie przerw na swiecach smile.gif
> do cewek
stawik wy coś mi tu za duzo kolego kombinujecie
może na poczatek ustalmy jakis punkt wyjscia ..
1.poprzedni silnik był i sie popsuł -> co sie konkretnie popsuło?
pytania zadane moze za wczesnie ale zeby szyciej dyskusja sie potoczyła
2.jak długo misisz krecic zeby silnik zapalił?
3.z gazem bez gazu?
4.cąły czas jest objaw ze
4a.marchewa sie zapala na chwile gasnie i zapala sie na stąłe JESZCZE przed odpaleniem
4b. czy tez gasnie i zapala sie na nowo PO odpaleniu
> a wasze tłumaczenie jakies-takie mętne
> 3.z gazem bez gazu?
1. Poprzednio tez byl 1,2 8v jadac na zlot zawadzilem michą o jakis garb i mi pekl blok lapa zerwana silnik na ziemi i poloska wyrwna.
2. na samym poczatku chwila pozniej dluzsza a teraz wogle nie odpala
3.bez odpalal
4. marchewa zawsze mi sie palila
> 3.bez odpalal
sprawdz swiece...ja mialem to samo...sprobuj, to duzo czasu nie zajmie
kupilem nowe to samo
u mnie wlasnie na nowych tak sie dzialo...zmniejszylem przerwe i jak reka odjal...
> 3.bez odpalal
punkt 1 wiele wyjasnia
sprawdz po kolei wszytkie kabelki w wiazce
Manual wymiany rozrządu i pompy wody w 1,2 8V zapożyczony ze strony www.punto.org.pl "rozrząd" Wszystko jasno opisane wraz z fotami
wszystko sprawdzone wlasnie i nic nie pozrywane ehh.. frown.gif zalamuje sie
