KLIMA AUTOMATYCZNA
Ostatnio zauważyłem że jak mam ustawiony nawiew tylko na szybę przednią to też delikatnie dmucha na nogi.
Czy mam się zacząć bać, czy może tak ma być tylko tego nie zauważyłem.
Jeśli Ci to pomoże to w Stilo jak dmucham na nogi to ciutkę leci na szybę co jest irytujące popołudniu latem jak jest duża wilgotność powietrza bo szyba paruje od zewnątrz.
Jest to nieszczelność w klapach, ale nie mam zamiaru tego naprawiać bo pewnie na długo to nie pomoże, pewnie trzeba by co 2 lata wymieniać uszczelnienia klap.
Pozdrawiam BAS
> nogi.
U mnie nic takiego nie dzieje się. Nie uruchamiając silnika po przekręceniu stacyjki przyłóż głowę na wysokość centralki klimatyzacji i posłuchaj czy nie dochodzi dźwięk pracującego silniczka, takie bzzz, bzzz, bzzz.
Odgłosy nie zmieniły się ,automat pracuje tak jak zawsze ,i nawet ostatnio chyba już przestało dmuchać.
Tylko czy później to nie powróci ale mocniej i już na stałe ?
U mnie, przy włączonej klimie, jest czasem zimno w nogi... chociaż podmuchu z kratek, jeśli nie jest ustawiony nawiew na nogi, nie czuje.
> dmuchać.
A kalibracje koledzy zrobili ?
Mówiąc krótko nic nie zrobili ,koleś jakiś tam spec techniczny stwierdził że tak ma być i może trochę dmuchać.
Jak zapytałem go dlaczego przez dwa lata tego nie było to nie umiał odpowiedzieć.
  • 3 tygodnie później...
Witam...miełem ten sam problem...kalibracja pomogła.Teraz wszystko dziala jak powinno.pozdrawiam.
a jak się tę kalibracje robi !!!!
Quote:
Na początek proponuję przeprowadzić kalibrację klimatyzacji, mianowicie:
A. Masz problem z nadmuchem - pomimo ustawień tej samej temperatury z jednej strony dmucha ciepłym powietrzem z drugiej zimny ( lub masz inną anomalię ) - dotyczy elektronicznego panela klimatyzacji :
1. Po włączeniu silnika w ciągu 30 sekund wciśnij na raz AUTO i MONO i poczekaj do końca odliczania
2. Puść przyciski
3. Poczekaj aż panel wróci do 'normalnego' wyglądu
4. Ewentualnie powtórz jeszcze raz.
> Quote:
> klimatyzacji :
> 2. Puść przyciski
Niestety nic nie pomogło,po operacji jest tak samo jak było.
