Przegrzewanie się kół przednich
Następny problem , przegrzewają się przednie koła , hamulce? od czego zacząć?
Andog
> Witam
Zaciski.
Edit::
Elastyczne przewody hamulcowe mogły wyzionąć ducha.
> Zaciski.
> Edit::
Zgadza się ok.gif Przewody elastyczne do wymiany.
> Witam
> Pozdrawiam
> Andog
może nie koniecznie przewody a po prostu się klocki kończą i tłoczek w zacisku się zapiekł
a co ma kończący się klocek do zapieczonego tłoczka?
bo już tłoczek nie cofa się do końca i powstaje na nim taki osad no i jak mi się wydaję to on jest przyczyna zapiekania się tłoczka
Przerabiałem to w zeszłym tygodniu. Na 100% to przewody elastyczne. A jak nie uda się ich odkręcić to trzeba wymieniać wszystko od samej pompy. Teraz mam układ hamulcowy prawie jak z fabryki zlosnik.gifok.gif
po to jest uszczelniacz żeby na nim się nie robił osad i nie dostawał się syf...
Mam pytanie, jak odłączyć górną część przewodu elastycznego?
Andog
> Witam
> Pozdrawiam
> Andog
> Witam
> Pozdrawiam
> Andog
Górna część jest przymocowana do blachy taką wsuwką, trzeba ja zdjąć np. podważając śrubokrętem i odkręcić przewód giętki od sztywnego przewodu. Potrzebne są dwa klucze 17 i 11, najlepiej specjalne do przewodów hamulcowych. kosztują sporo bo za 3 klucze zapłaciłem kilkadziesiąt złoty, ale warto nawet do odkręcania wielu innych śrub. obejmują 3/4 nakrętki i nie niszczą jej. waytogo.gif
> Witam
> Pozdrawiam
> Andog
tą blaszkę o której pisze kolega wyciąga się. ja sztywny przewód złapałem małym kluczem francuskim który dobrze go przytrzymał bo łatwo ukręcić
> Witam
tutaj skromny.gif masz parę fotek.
nie kręcisz przewodem giętkim, tylko odkręcasz "nakrętkę" na przewodzie sztywnym. jak inni - ja też polecam klucze oczkowe otwarte - swojej ceny warte biglaugh.gifwaytogo.gif
Zakupiłem specjalne klucze do przewodów hamulcowych (koszt 23zł za 3 klucze w komplecie , odkręciłem przewodu bez problemu . Niestety klocki dalej ocierają tarczę , nie odchodzą .Po naciśnięciu pedału hamulca koło nie rusza się , jednak po ściągnięciu z nogi z pedału klocki nie odchądzą od tarczy , ocierają . Chyba to zacisk . Czy ktoś ma jakiś manual demontażu zacisku i wymiany tłoczka?
Andog
> Witam
> Pozdrawiam
> Andog
Żadnego tłoczka nie wymieniamy. Kupujesz komplet gumek oink.gif do zacisków za 6-8 zł ((uszczelka i kołnierz) x 2 w komplecie). Sam zacisk demontujesz po wyjęcie spinek w takich specyficznych klockach/blaszkach utrzymujących zacisk w tej pozycji jaką widzisz, Wyjmujesz te elementy stabilizujące i zacisk powinien sam zejść. Odkręcasz przewód giętki i go zaslepiasz by jak najmniej płynu stracić. Wyciągasz tłoczek, czyścisz całość do połysku, zakładasz nowe gumki oink.gif składasz wszystko z powrotem, napełniasz z powrotem płynem zacisk, przykręcasz odpowietrznik i na lejącym się płynie przykrecasz giętki. Jeżeli zrobisz to z wyczuciem by nie zapowietrzyć to nawet odpowietrzać układu nie będziesz musiał. waytogo.gif Montujesz w kolejności odwrotnej do rozkładania.
> Witam
> Pozdrawiam
> Andog
Witam!!
O ile zastosowałeś się do wcześniejszych porad i wszystko jest wyczyszczone i przesmarowane a blokowanie kół nadal nie ustąpiło to pozostała do wymiany tylko pompa hamulcowa.U mnie objaw był taki że po dłuższym postoju/noc/wszystko było OK ale po 5-10 użyciach hamulca wracało blokowanie kół,wymiana pompy rozwiązała problem.
Pozdrawiam.
> Witam!!
Tylko że ja miałem identyczny problem przy rozwarstwieniu się od wewnątrz elastycznych przewodów hamulcowych. Wystarczyło zmienić je (choć przy okazji zmieniłem wszystkie poza pompą, sztywne też).
> też).
Zgadzam się z Tobą w 100% te nieszczęsne przewody były jako pierwsze podejżane i jako pierwsze poszły do wymiany,przy okazji czyszczenie,smarowanie jarzma a skoro nic nie pomogło to pozostała tylko pompa.
A tłoczki się nie przekosiły i nie stają? Bo to był standardowy problem w zaciskach 125p i w uno też, bo są tej samej konstrukcji.
Co do sprawdzania pompy, to jest sposób, choć ja bym sam nie ryzykował. Przy przyblokowanych kołach leciutko poluzować przewód sztywny wychodzący z pompy, żeby kilka kropel płynu uciekło i zaraz dokręcić, żeby nie zapowietrzyć. Jeżeli zaciski odpuszczą, to na bank pompa.
Nie w każdym UNO jest problem z tymi klinami przy zaciskach. W moim kliny są płaskie i tylko na jedną spinkę, Raz chciałem zmienić, kupiłem w sklepie nowe, ale miałem założone tylko raz i to na dzień. Nigdy wiecej. Te nowe mają kształt taki lekko zakrzywiony na dwie spinki i to od razu spowodowało że miałem jak to nazwałeś przekoszenie. Czem prędzej wyszlifowałem do połysku moje stare kliny i posmarowane służą do dziś bez problemów. waytogo.gif
facepalm%5B1%5D.gif Edit. Teraz doczytałem dokładniej że piszesz o tłoczkach. A to chyba nie ten sam problem. 275123014-zielony.gif
Nie nic z tłoczkami się nie robiło i co ciekawe można je było wcisnąć w jarzmo ręcznie bez żadnych przrządów,ścisków itp jasne że wchodziły z oporem ale dało sie to zrobić,skoro nie ciekły i wchodziły w jarzmo suwliwie wymiana pewnie była nie potrzebna ale miałem kupione nowe gumki i rozebrane jarzmo to wymieniłem.
To chyba kliny od 125p/poloneza. Zaciski w nich są prawie identyczne, różnią się takimi właśnie szczegółami. Na pewno kiedyś w kanciaku miałem kliny na dwie spinki, przy mało intensywnej jeździe wymagały czyszczenia co najmniej raz w roku
Potwierdzam, na pewno w 125p miałem kliny z dwiema zawleczkami i stale je trzeba było czyścić.
